홈/ 질문/Q 31790
등록일: 2002-07-042002-07-04T16:40:11+09:00 2002-07-04T16:40:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴급질문! 보시는데로 빨랑 답주세요~!
글자 폰트관련 질문입니다.
제가 캐드를 다룬지는 꽤됐지만..
그릴줄만 알리 그외의 기능들은 깜쉬거덩여 ㅡㅡ;;
도면상에 영문자와 한글문자가 진하기가 서로 다르네염..
울회사분이 진한글을 원해서뤼.. 쩝..
같은 유형인데도 영문자는 진하고 한글은 흐리고…
흐음..
또 같은 유형인데도 진하게 할라면 bigfont로 해야만 진하게 되더라구여..
근데 한글은 안써지잖아염..
ㅠ,ㅠ
도데체 어케 해야하는지…
제 질문이 잘 전달됐는지.. 모르겠네요..
빨리 가르쳐 주세요~!!부탁합니다`
  • 34 조회
      2002-07-04T16:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 4:58 pm
      첨부그림을 참조하면서 보시기를..
      문자유형 하나에는 영문폰트와 한글폰트를 각각 설정할 수 있습니다.
      즉, 문자유형이 같더라도 영문폰트와 한글폰트가 각각이므로
      영문폰트를 진한 폰트를 사용하면 진하게 나오고, 한글폰트는 그렇지
      않은 폰트로 지정되어서 진하게 안나오는 것으로 보입니다.
      첨부그림의 문자유형의 이름은 Jin 이고, 이 유형의 영문폰트는
      txt.shx 로 되어 있습니다. 이 txt.shx 를 다른 진한 영문를 사용하면
      영문은 진하게 나옵니다.
      이를 참조하여 자신의 환경에 맞게 한글이 흐리게 나오는 문자유형을 style 대화상자에서
      선택해서 빨간색 박스안의 한글폰트 지정을 올바른 폰트로 설정을 해보시기를..
      어느 폰트가 진하고 흐린지는 모르겠음..
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-04T17:00:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 5:00 pm
      앞에 영문폰트는 romans로 하시구 뒤에빅폰트는 진한글로 하면 똑같을겁니당…
      2002-07-04T17:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 5:18 pm
      아효~~~ 고마뜸미다~~~ 정말로~!!!^^ 제가 도움을 무지 많이 받네요~~ 두분께~!! 캄솨캄솨~~^^
