홈/ 질문/Q 31790
등록일: 2002-07-042002-07-04T16:40:11+09:00 2002-07-04T16:40:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴급질문! 보시는데로 빨랑 답주세요~!
글자 폰트관련 질문입니다.
제가 캐드를 다룬지는 꽤됐지만..
그릴줄만 알리 그외의 기능들은 깜쉬거덩여 ㅡㅡ;;
도면상에 영문자와 한글문자가 진하기가 서로 다르네염..
울회사분이 진한글을 원해서뤼.. 쩝..
같은 유형인데도 영문자는 진하고 한글은 흐리고…
흐음..
또 같은 유형인데도 진하게 할라면 bigfont로 해야만 진하게 되더라구여..
근데 한글은 안써지잖아염..
ㅠ,ㅠ
도데체 어케 해야하는지…
제 질문이 잘 전달됐는지.. 모르겠네요..
빨리 가르쳐 주세요~!!부탁합니다`
  • 35 조회
      2002-07-04T17:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 5:18 pm
      아효~~~ 고마뜸미다~~~ 정말로~!!!^^ 제가 도움을 무지 많이 받네요~~ 두분께~!! 캄솨캄솨~~^^
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-04T17:00:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 5:00 pm
      앞에 영문폰트는 romans로 하시구 뒤에빅폰트는 진한글로 하면 똑같을겁니당…
      2002-07-04T16:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 4:58 pm
      첨부그림을 참조하면서 보시기를..
      문자유형 하나에는 영문폰트와 한글폰트를 각각 설정할 수 있습니다.
      즉, 문자유형이 같더라도 영문폰트와 한글폰트가 각각이므로
      영문폰트를 진한 폰트를 사용하면 진하게 나오고, 한글폰트는 그렇지
      않은 폰트로 지정되어서 진하게 안나오는 것으로 보입니다.
      첨부그림의 문자유형의 이름은 Jin 이고, 이 유형의 영문폰트는
      txt.shx 로 되어 있습니다. 이 txt.shx 를 다른 진한 영문를 사용하면
      영문은 진하게 나옵니다.
      이를 참조하여 자신의 환경에 맞게 한글이 흐리게 나오는 문자유형을 style 대화상자에서
      선택해서 빨간색 박스안의 한글폰트 지정을 올바른 폰트로 설정을 해보시기를..
      어느 폰트가 진하고 흐린지는 모르겠음..
