;; Style Change —————> st
(DEFUN C:stc()
;(defun stylech ()
(setvar “cmdecho” 0)
(command “style” “standard” “휴먼모음T” “” “” “” “” “”)
(prompt “n This Program is change STYLE –> 휴먼모음T으로 전환 n “)
(setq sss(ssget “X” ‘((0 . “TEXT”))))
(setq num (sslength sss))
(setq i 0)
(repeat num
(setq ent (entget (ssname sss i)))
(setq i (1+ i))
(setq ass (assoc 0 ent))
(if
(= “TEXT” (cdr ass))
(progn
(setq ass1 (assoc 7 ent))
(setq co (cons 7 “standard”))
(setq entl (subst co ass1 ent))
(entmod entl)
(prompt “n”)
(princ num) (prompt ” TEXT changed “)
(setvar “cmdecho” 0) (princ)
(defun c:aa()
(setq n 0)
(setq ss (ssget))
(setq id (load_dialog “aaa.dcl”))
(new_dialog “aaa” id)
(mode_tile “edit” 2)
(action_tile “edit” “(setq ed $value)”)
(setq ok (start_dialog))
(if (= ok 1)
(draw)
(unload_dialog id)
(defun draw()
(setq sl (sslength ss))
(repeat sl
(setq sn (ssname ss n))
(setq get (entget sn))
(setq as (assoc 1 get))
(setq con (cons 1 ed))
(setq sub (subst con as get))
(entmod sub)
(setq n (1+ n))
운영체제는 윈도우10으로 동일합니다.
컴퓨터를 바꾸기 전까지 글씨변환 리습(휴먼모음T)이 잘 되었는데
새로운 컴퓨터에서는 먹히질 않네요. 이유를 모르겠어서 올려봅니다.
캐드버전은 2018입니다. 컴퓨터 차이로 명령어가 안될수도 있는건지 궁금합니다.
오류내용은 아래와 같습니다.
명령: STC
글꼴 파일이 존재하지 않습니다.알 수 없는 명령 “STC”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
447 TEXT changed
고수님들의 안목으로 한번 검토를 부탁드려보고 싶습니다.. 감사합니다.
실행은 안해봤지만 거의 저런 메세지는 쌍따옴표 갯수 오류로 인한 경우가 많습니다
지우면서 계속 했는데두 리습이 먹히질 않네요ㅠㅠ
