홈/ 질문/Q 112287
등록일: 2020-04-222020-04-22T20:09:24+09:00 2020-04-22T20:09:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
깨진글씨복원 리습 잘못된게 있나요.?
;; Style Change  —————>   st
(DEFUN C:stc()
;(defun stylech ()
   (setvar “cmdecho” 0)
   (command “style” “standard” “휴먼모음T” “” “” “” “” “”)
   (prompt “n This Program is change STYLE  –>  휴먼모음T으로 전환  n “)
   (setq sss(ssget “X” ‘((0 . “TEXT”))))
   (setq num (sslength sss))
   (setq i 0)
 (repeat num
   (setq ent (entget (ssname sss i)))
   (setq i (1+ i))
   (setq ass (assoc 0 ent))
 (if
      (= “TEXT” (cdr ass))
 (progn
  (setq ass1 (assoc 7 ent))
  (setq co (cons 7 “standard”))
  (setq entl (subst co ass1 ent))
  (entmod entl)
(prompt “n”)
(princ num) (prompt ” TEXT changed “)
(setvar “cmdecho” 0) (princ)
(defun c:aa()
   (setq n 0)
(setq ss (ssget))
(setq id (load_dialog “aaa.dcl”))
(new_dialog “aaa” id)
(mode_tile “edit” 2)
(action_tile “edit” “(setq ed $value)”)
(setq ok (start_dialog))
(if (= ok 1)
   (draw)
(unload_dialog id)
(defun draw()
(setq sl (sslength ss))
(repeat sl
   (setq sn (ssname ss n))
   (setq get (entget sn))
   (setq as (assoc 1 get))
   (setq con (cons 1 ed))
   (setq sub (subst con as get))
   (entmod sub)
   (setq n (1+ n))
운영체제는 윈도우10으로 동일합니다.
컴퓨터를 바꾸기 전까지 글씨변환 리습(휴먼모음T)이 잘 되었는데
새로운 컴퓨터에서는 먹히질 않네요. 이유를 모르겠어서 올려봅니다.
캐드버전은 2018입니다. 컴퓨터 차이로 명령어가 안될수도 있는건지 궁금합니다.
오류내용은 아래와 같습니다.
명령: STC
글꼴 파일이 존재하지 않습니다.알 수 없는 명령 “STC”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
447 TEXT changed
고수님들의 안목으로 한번 검토를 부탁드려보고 싶습니다.. 감사합니다.
  • 208 조회
      2020-04-24T10:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-24 10:48 am
      지우면서 계속 했는데두 리습이 먹히질 않네요ㅠㅠ
      댓글달아주셔서 감사합니다ㅠㅠ
    3. 수야12 Lv.22
      2020-04-22T21:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-22 9:07 pm
      실행은 안해봤지만 거의 저런 메세지는 쌍따옴표 갯수 오류로 인한 경우가 많습니다
       (command “style” “standard” “휴먼모음T” “” “” “” “” “”) <==   이 부분 쌍따옴표 갯수 하나씩 지우면서 실행해보세요
      command 문 리습은 캐드 버전을 가끔 탑니다 캐드버전 마다 쌍따옴표 갯수가 다른 경우가 가끔 있습니다.
