홈/ 질문/Q 98149
등록일: 2013-05-062013-05-06T15:22:31+09:00 2013-05-06T15:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
낮은 버젼으로 저장 질문
옵션에 들어가 열기 및 저장 들어간 다음 다른이름으로 저장에서  2004버젼으로 저장하고 나왔는데도  다시 2010버젼으로 도면이 보내 져요 해결 방법아시는 분들 조연 부탁드려요………..
  • 13 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2013-05-06T15:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 3:40 pm
      두가지 경우입니다…
      1.    WBLOCK이나  DXFOUT 시  에는 옵션에서 저앚탭에서
      하위버전으로 했더라도  ,  “””한번은 “”  다시 설정해야합니다
      예를 들어 WBLOCK로 내보낼때 우측에 조그만 토글(버튼)을 눌러
      아래 파일형식에 버전을 “””한번만””낮추어주시면  개속 유지 됩니다
      2. IDWGTAB에는 “””버전 유지””란  항목이 있는데
      이부분을 켜두시면,  아무리 캐드 옵션에서 바꾸어도
      자기 버전으로 저장됩니다…
      탭 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 저장 – 버전유지부분에 체크해제
      하심 됩니다
      볼록2
      2013-05-06T16:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 4:03 pm
      볼록님 말씀 감사합니다.
      그런데 옵션-저장에는 버젼유지 멘트는 없고 (주석 객체의 시각적 사실성 유지 와 도면 크기 호환성 유지) 란 멘트만 있어요~
      2013-05-06T16:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 4:13 pm
      아뇨…..
      2번은 IDWGTAB라고  도면 여러개 열때 뜨는 “”도면탭””
      을 말하는겁니다..  이탭에 마우스오른쪽 누르면,  환경설정이있고
      여기 저장…이란 항목이있습니다..
      볼록2
      2013-05-06T16:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 4:24 pm
      아~~
      네 감사 합니다.
      덕분에 많은 도움 됐습니다…..
