Lv.0 등록일: 2013-05-062013-05-06T15:22:31+09:00 2013-05-06T15:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 낮은 버젼으로 저장 질문 옵션에 들어가 열기 및 저장 들어간 다음 다른이름으로 저장에서 2004버젼으로 저장하고 나왔는데도 다시 2010버젼으로 도면이 보내 져요 해결 방법아시는 분들 조연 부탁드려요……….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-05-06T16:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 4:24 pm 아~~네 감사 합니다.덕분에 많은 도움 됐습니다….. [Deleted User] 2013-05-06T16:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 4:13 pm 아뇨….. 2번은 IDWGTAB라고 도면 여러개 열때 뜨는 “”도면탭””을 말하는겁니다.. 이탭에 마우스오른쪽 누르면, 환경설정이있고여기 저장…이란 항목이있습니다.. 볼록2 [Deleted User] 2013-05-06T16:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 4:03 pm 볼록님 말씀 감사합니다.그런데 옵션-저장에는 버젼유지 멘트는 없고 (주석 객체의 시각적 사실성 유지 와 도면 크기 호환성 유지) 란 멘트만 있어요~ [Deleted User] 2013-05-06T15:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 3:40 pm 두가지 경우입니다… 1. WBLOCK이나 DXFOUT 시 에는 옵션에서 저앚탭에서하위버전으로 했더라도 , “””한번은 “” 다시 설정해야합니다예를 들어 WBLOCK로 내보낼때 우측에 조그만 토글(버튼)을 눌러아래 파일형식에 버전을 “””한번만””낮추어주시면 개속 유지 됩니다 2. IDWGTAB에는 “””버전 유지””란 항목이 있는데이부분을 켜두시면, 아무리 캐드 옵션에서 바꾸어도자기 버전으로 저장됩니다… 탭 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 저장 – 버전유지부분에 체크해제 하심 됩니다 볼록2
아~~
네 감사 합니다.
덕분에 많은 도움 됐습니다…..
아뇨…..
여기 저장…이란 항목이있습니다..
볼록2
볼록님 말씀 감사합니다.
두가지 경우입니다…
자기 버전으로 저장됩니다…
하심 됩니다
볼록2
