홈/ 질문/Q 103685
등록일: 2015-03-192015-03-19T13:53:14+09:00 2015-03-19T13:53:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
너무 급합니다 ㅜ 월요일 까지 해결해야하는데 진도가 안나가요 도와주세요 외부참조가 걸린 파일인데 다른 도면으로 복사하면 도면만 뺴고 복사가되요
정말 급합니다
캐드 쌩초보인데 회사에서 갑자기
병원 도면들이 1층,2층,3층,4층 이렇게 따로따로 파일로 나눠져있는데
이걸 한 도면 파일에서 다볼수있도록 합쳐 놓라고 하는겁니다
근데 컨트롤+C 해서 컨트롤V하면 안에 도면은 뺴고 옆에 테두리 만 복사가 되서 질문올립니다
외부참조인가 먼가 걸린 파일인데
어떡해 해야하난요 자세히좀 알려주세요 ㅜㅜ 합쳐야할 도면 파일이
100개는 넘는데 방법만 알면 복사 붙여넣기인데 그게안되서 답답해서 올립니다
ㅜㅜ
  • 20 조회
      2015-03-19T15:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-19 3:10 pm
      xref – 맨왼쪽위 아이콘 클릭 – dwg 부착 하시면될것같은뎅
    3. 미라모리 Lv.0
      2015-03-24T19:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-24 7:27 pm
      늦었지만 답변하자면
      1. 외부참조는 파일의 경로를 찾아서 도면의 위치가 바뀌면 보이지 않을 가능성이 큽니다.
      즉, 외부참조된 도면은 모도면과 같이 복사하거나 결합, 전자전송 후 복사해야 합니다.
      2. CAD에서 복사&붙여넣기의 경우 몇가지 주의사항이 있는데
      같은 이름의 객체가 있다면 카피대상의 정보를 무시합니다.
      예를 들어 A라는 도면에서 복사하여 B도면에 붙여넣기를 할 때
      A도면과 B도면에서 “BLOCK1″이라는 이름의 블럭이 있다면
      A도면의 블럭이 아닌 B도면의 블럭형태로 그립니다.
      위 둘중 한가지의 경우가 아닌가 싶습니다.
