정말 급합니다
캐드 쌩초보인데 회사에서 갑자기
병원 도면들이 1층,2층,3층,4층 이렇게 따로따로 파일로 나눠져있는데
이걸 한 도면 파일에서 다볼수있도록 합쳐 놓라고 하는겁니다
근데 컨트롤+C 해서 컨트롤V하면 안에 도면은 뺴고 옆에 테두리 만 복사가 되서 질문올립니다
외부참조인가 먼가 걸린 파일인데
어떡해 해야하난요 자세히좀 알려주세요 ㅜㅜ 합쳐야할 도면 파일이
100개는 넘는데 방법만 알면 복사 붙여넣기인데 그게안되서 답답해서 올립니다
ㅜㅜ
늦었지만 답변하자면
1. 외부참조는 파일의 경로를 찾아서 도면의 위치가 바뀌면 보이지 않을 가능성이 큽니다.
즉, 외부참조된 도면은 모도면과 같이 복사하거나 결합, 전자전송 후 복사해야 합니다.
2. CAD에서 복사&붙여넣기의 경우 몇가지 주의사항이 있는데
같은 이름의 객체가 있다면 카피대상의 정보를 무시합니다.
예를 들어 A라는 도면에서 복사하여 B도면에 붙여넣기를 할 때
A도면과 B도면에서 “BLOCK1″이라는 이름의 블럭이 있다면
A도면의 블럭이 아닌 B도면의 블럭형태로 그립니다.
위 둘중 한가지의 경우가 아닌가 싶습니다.
xref – 맨왼쪽위 아이콘 클릭 – dwg 부착 하시면될것같은뎅
