안녕하세요 고캐드 항상 잘보고 있습니다
너무 궁금한게 있는데 이것저것 여러가지 키워드로 검색도 해봤지만
알수가 없어서 직접 가입해서 질문 올리게됐습니다.
다름이 아니라 지금 제가 하는 일은 설계자분들이 캐드를 다 그리면
거기에 치수를 기입하는 일을 하고 있습니다.
에로사항이 뭐냐면 제품의 중요 부위에 따라 공차가 바뀐다는겁니다. (소수점 아래 자릿수)
이 부분 때문에 DDIM 이라는 명령어를 사용하여
수정 – 1차단위 – 정밀도 이 부분을 수시로 바꿔가면서 치수를 기입하고 있습니다.
근데 어떤분 도면은 치수 아이콘을 누르고 끝에서 끝을 클릭을 하고난 후
TEXT값을 커맨드라인에서 바로 수정할 수 있도록 뜨더군요 (엔터 누르면 수정하지 않고 값이 입력됨)
이걸 설정하는 부분에서 찾아보려고 했는데 알 수가 없었습니다..
이 도면을 주신분은 매번 템플릿에 설정된 사항으로면 작업하셔서 잘 모르시더군요…
이 부분 설정 어떻게 하는지 아시는 분 있나요 ㅜㅜ??
추가.. 질문 올립니다.
지금 옆에서 어떤분이 말씀하시는데
전에 계시던분은 똑같은 치수측정 아이콘을 여러개 빼놓고 각 아이콘마다
정밀도 설정을 다르게해서 작업하셨다는데..
이런 것도 가능한가요???
신세계네요 ㅜ.ㅜ;;
치수 찍고 특성창 가면 1차 단위에 정밀도 설정 있어요. 공차는 탭 제일 밑에 있구요.
일단 공차 정밀도 무시하고 싹 치수 뽑은 후 한개만 준다음 붓아이콘(matchprop) 누르고 찍으면
같은 유형으로 변해요.
명령창에 “DIMASO” 치시고 꺼주시면 됩니다. 기본값 켜기 입니다.
오; BMG님 ㄳㄳ 그런 방법도 있었군요 ㄷㄷ
치수 특성창 간다는 말이 ddim 이거 말슴하시는거죠???
