홈/ 질문/Q 99858
등록일: 2013-12-172013-12-17T12:50:05+09:00 2013-12-17T12:50:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 치수 넣고 바로 문자 수정 하는 설정 아시는 분?
안녕하세요 고캐드 항상 잘보고 있습니다
너무 궁금한게 있는데 이것저것 여러가지 키워드로 검색도 해봤지만
알수가 없어서 직접 가입해서 질문 올리게됐습니다.
다름이 아니라 지금 제가 하는 일은 설계자분들이 캐드를 다 그리면
거기에 치수를 기입하는 일을 하고 있습니다.
에로사항이 뭐냐면 제품의 중요 부위에 따라 공차가 바뀐다는겁니다. (소수점 아래 자릿수)
이 부분 때문에 DDIM 이라는 명령어를 사용하여
수정 – 1차단위 – 정밀도 이 부분을 수시로 바꿔가면서 치수를 기입하고 있습니다.
근데 어떤분 도면은 치수 아이콘을 누르고 끝에서 끝을 클릭을 하고난 후
TEXT값을 커맨드라인에서 바로 수정할 수 있도록 뜨더군요 (엔터 누르면 수정하지 않고 값이 입력됨)
이걸 설정하는 부분에서 찾아보려고 했는데 알 수가 없었습니다..
이 도면을 주신분은 매번 템플릿에 설정된 사항으로면 작업하셔서 잘 모르시더군요…
이 부분 설정 어떻게 하는지 아시는 분 있나요 ㅜㅜ??
추가.. 질문 올립니다.
지금 옆에서 어떤분이 말씀하시는데
전에 계시던분은 똑같은 치수측정 아이콘을 여러개 빼놓고 각 아이콘마다
정밀도 설정을 다르게해서 작업하셨다는데..
이런 것도 가능한가요???
신세계네요 ㅜ.ㅜ;;
  • 136 조회
      2013-12-18T11:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 11:59 am
      치수 특성창 간다는 말이 ddim 이거 말슴하시는거죠???
      2013-12-18T11:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 11:15 am
      오; BMG님 ㄳㄳ 그런 방법도 있었군요 ㄷㄷ
      짝퉁캐드님 ㄳㄳ
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2013-12-17T17:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-17 5:25 pm
      명령창에 “DIMASO” 치시고 꺼주시면 됩니다. 기본값 켜기 입니다.
      2013-12-17T17:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-17 5:15 pm
      치수 찍고 특성창 가면 1차 단위에 정밀도 설정 있어요. 공차는 탭 제일 밑에 있구요.
      일단 공차 정밀도 무시하고 싹 치수 뽑은 후 한개만 준다음 붓아이콘(matchprop) 누르고 찍으면
      같은 유형으로 변해요.
