홈/ 질문/Q 104161
등록일: 2015-05-222015-05-22T16:17:00+09:00 2015-05-22T16:17:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 JPG 사진 넣으면 다른 컴에서는 그 사진이 안보여요
어떻게 해야 하나요?
글이 왜 또 두껍게…ㅜㅜ 죄송합니다.
도면에 JPG 사진 넣으면 다른 컴에서는 그 사진이 안보여요. 그 자리에 경로만 나오고요.
하드에 저장해도 하드를 다른 컴에 연결해도 안되고
꼭 제 자리에서만 되는 이유는 뭘까요?
그리고 캐드 설정이 갑짜기 왜 이렇게 됐는지 모르겠는데요. 사진 첨부했어요.
다른이름으로 저장하기 누르면 창이 안뜨고
저렇게 돼요.
어떻게 해야 하나요?
  • 273 조회
    2. C눈꽃J Lv.1
      2015-05-26T09:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-26 9:45 am
      filedia 명령어치시고 변수값 1 치세요.. 캐드바이러스 있으면 그게 한번씩 풀립니다. 사진이안보이는것은 다른자리컴퓨터에 사진이 없거나 경로가 꼬여서 그런 2가지 경우인데 아마 사진이 없어서 그럴껍니다. 이미지 첨부하실때 경로없음으로 하시고 다른 컴퓨터에 캐드파일+jpg를 같은 폴더에 넣어두시면 사진이뜹니다.
      2015-07-01T09:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 9:37 am
      감사합니다!
