Lv.0 등록일: 2015-05-222015-05-22T16:17:00+09:00 2015-05-22T16:17:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면에 JPG 사진 넣으면 다른 컴에서는 그 사진이 안보여요 어떻게 해야 하나요?글이 왜 또 두껍게…ㅜㅜ 죄송합니다.도면에 JPG 사진 넣으면 다른 컴에서는 그 사진이 안보여요. 그 자리에 경로만 나오고요. 하드에 저장해도 하드를 다른 컴에 연결해도 안되고꼭 제 자리에서만 되는 이유는 뭘까요?그리고 캐드 설정이 갑짜기 왜 이렇게 됐는지 모르겠는데요. 사진 첨부했어요. 다른이름으로 저장하기 누르면 창이 안뜨고저렇게 돼요. 어떻게 해야 하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 C눈꽃J Lv.1 2015-05-26T09:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-26 9:45 am filedia 명령어치시고 변수값 1 치세요.. 캐드바이러스 있으면 그게 한번씩 풀립니다. 사진이안보이는것은 다른자리컴퓨터에 사진이 없거나 경로가 꼬여서 그런 2가지 경우인데 아마 사진이 없어서 그럴껍니다. 이미지 첨부하실때 경로없음으로 하시고 다른 컴퓨터에 캐드파일+jpg를 같은 폴더에 넣어두시면 사진이뜹니다. [Deleted User] 2015-07-01T09:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 9:37 am 감사합니다!
감사합니다!
