홈/ 질문/Q 178963
오늘도화이팅하자
오늘도화이팅하자Lv.1
등록일: 2022-12-082022-12-08T12:51:44+09:00 2022-12-08T12:51:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 보내줬는데 도면마다 같은이름의 .BAK 파일이 있는데요
이게 백업파일인건 알겠는데
무슨용도로 어떨때 사용하는지가 궁금해져서 질문드립니다.
딱히 사용하진 않는다고하면 저 파일이 왜 존재하는지 정도는 알아야한다고 생각해서 캐드 초보가 질문드려요!
그냥 지워도되는지 궁금합니다
  • 163 조회
    2. 익명의 유저
      2022-12-08T13:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-08 1:49 pm
      .dwg파일을 저장하면 자동으로 생성되는 파일입니다.
      .dwg파일이 정상적으로 열린다면 지우셔도 문제 없습니다.
      자세한 설명은 아래 링크를 참고해주세요.
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Understanding-AutoCAD-backup-and-autosave-files.html
    3. 베스트 답변
      하빠2 Lv.13
      2022-12-08T16:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-08 4:00 pm
      .bak   백업파일입니다.
      혹시 작업중 파일이 날라가면 확장자를 dwg 로 바꿔서 열면 됩니다.
      저장하면 이전파일이 백업파일로 바뀌는 거라
      공간에 문제가 없다면 두는게 안전합니다.
