오늘도화이팅하자Lv.1 등록일: 2022-12-082022-12-08T12:51:44+09:00 2022-12-08T12:51:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면을 보내줬는데 도면마다 같은이름의 .BAK 파일이 있는데요 이게 백업파일인건 알겠는데 무슨용도로 어떨때 사용하는지가 궁금해져서 질문드립니다. 딱히 사용하진 않는다고하면 저 파일이 왜 존재하는지 정도는 알아야한다고 생각해서 캐드 초보가 질문드려요! 그냥 지워도되는지 궁금합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 베스트 답변 하빠2 Lv.13 2022-12-08T16:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-08 4:00 pm .bak 백업파일입니다. 혹시 작업중 파일이 날라가면 확장자를 dwg 로 바꿔서 열면 됩니다. 저장하면 이전파일이 백업파일로 바뀌는 거라 공간에 문제가 없다면 두는게 안전합니다. 익명의 유저 2022-12-08T13:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-08 1:49 pm .dwg파일을 저장하면 자동으로 생성되는 파일입니다. .dwg파일이 정상적으로 열린다면 지우셔도 문제 없습니다. 자세한 설명은 아래 링크를 참고해주세요. https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Understanding-AutoCAD-backup-and-autosave-files.html
.bak 백업파일입니다.
