도면파일을 열었는데요
작업하다가 갑자기 도면이 사라져버렸어요 그런데 마우스로 드래그하면 보이네요
마우스로 가따 되거나 선택하면 보여요 아무것도 선택 안하면 또 안보이네요… 황당하네요 이런경우는
캐드를 다시 깔아야 할꺼 같은데 완전히 지우려면 어떻게 해야 하나요
이거 0바이트인데여…
도면파일을 열었는데요
메일로 받았는데,2004에서 작성된것 같은데 제가 사용하는 것은
R14,2002사용합니다.변환프로그램으로 변환해서 평면도를 보이는데
단면도는 왜 안보이는지…
이거 0바이트인데여…
도면을 open시 미리보기에서는 도면이 보이는데
막상 도면을 open시켜 보면 배관만 보이고 건축선은 보이지가 않네요!!
왜??그럴까요..방법좀 가르쳐 주세요..
이런현상이 있는 도면을 첨부함니다.
외부참조입니다. 위 도면외에 단위세대평면도.dwg와 form.dwg가 같이 있어야합니다./3개의 dwg가 같이 있어야합니다.(위도면+외부참조된 2개의 도면)
도면을 협력업체에 요청하세여…테크님이 말한 2 파일.. 같은 폴더에 넣어서 다시 위 파일을 오픈하세여.. 안그럼 협력업체에다가 바인드 시켜서 달라고 하세여..
죄송하지만 무슨 얘기지 잘 모르겟네요..외부참조란말이 무슨뜻인지????
xref 라는 명령어로 쉽게 말해 링크를 거는겁니다… 더 쉽게 말해… 홈페이지에서 이미지랑 자료같은걸 다른곳에 올려놓고… 홈페이지에 링크시키는 것처럼..
도면 보시면 어디에인가…어떤 주소같은게 있을겁니다… 그게 레퍼런스 걸린거구여..레퍼런스를 걸게되면 링크기 때문에 도면 용량에 포함이 안되구여..그냥 텍스트용량만들어가게되져..
레퍼런스를 하는이유는 예를 들어 건축에서 도면을 기계에서 받았을때 건축도면을 사무소에서 계속 수정해서 보내주기때문에 기계족에서 건축도면을 계속갈아끼워야되는 번거로움이..
그렇기 때문에 기계쪽에서 건축도면을 레퍼런스를 걸어놓으면 링크가 걸린거기때문에 동일이름으로 해서 파일을 교체해 주면 원래 기계도면에 잇는 건축도면도 링크기 때문에 바뀌게 되져..
기계사무실에 전화해서 레퍼런스 걸린 도면을 달라고 하시던가…바인드 해서 달라고 하시면 기계쪽에서 알아서 해주실꺼예여
감솨합니다….많은 도움이 됬네요..
1.위 증상은 도면 문제로 사료됩니다.. 캐드 다시 설치한다고 근본적으로 해결되지는 않을겁니다
2. 2007의경우 서비스팩을 반드시 업데이트해주셔야 합니다..
3. 우선 RECOVER 로 해당 도면 열어
PLAN – 엔터/엔터
UCS – 엔터 /엔터
해 보셔요
