홈/ 질문/Q 98815
등록일: 2013-07-152013-07-15T09:55:34+09:00 2013-07-15T09:55:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안보여요
도면파일을 열었는데요
작업하다가 갑자기 도면이 사라져버렸어요 그런데 마우스로 드래그하면 보이네요
마우스로 가따 되거나 선택하면 보여요 아무것도 선택 안하면 또 안보이네요… 황당하네요 이런경우는
캐드를 다시 깔아야 할꺼 같은데 완전히 지우려면 어떻게 해야 하나요
  • 92 조회
      2013-07-15T10:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-15 10:15 am
      1.위 증상은 도면 문제로 사료됩니다..  캐드 다시 설치한다고 근본적으로 해결되지는 않을겁니다
      2. 2007의경우 서비스팩을 반드시 업데이트해주셔야 합니다..
      3. 우선 RECOVER 로 해당 도면 열어
      PLAN – 엔터/엔터
      UCS  – 엔터 /엔터
      해 보셔요
    등록일: 2007-05-092007-05-09T15:26:26+09:00 2007-05-09T15:26:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안보여요.
    메일로 받았는데,2004에서 작성된것 같은데 제가 사용하는 것은
    R14,2002사용합니다.변환프로그램으로 변환해서 평면도를 보이는데
    단면도는 왜 안보이는지…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-05-09T15:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:40 pm
        이거 0바이트인데여…
      등록일: 2006-08-092006-08-09T15:55:20+09:00 2006-08-09T15:55:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 안보여요~~
      도면을 open시 미리보기에서는 도면이 보이는데
      막상 도면을 open시켜 보면 배관만 보이고 건축선은 보이지가 않네요!!
      왜??그럴까요..방법좀 가르쳐 주세요..
      이런현상이 있는 도면을 첨부함니다.
      • 9 9 답변
      • 0 조회
        9 답변
        1. [Deleted User]
          2006-08-09T16:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:19 pm
          감솨합니다….많은 도움이 됬네요..
          2006-08-09T16:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:17 pm
          기계사무실에 전화해서 레퍼런스 걸린 도면을 달라고 하시던가…바인드 해서 달라고 하시면 기계쪽에서 알아서 해주실꺼예여
          2006-08-09T16:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:17 pm
          그렇기 때문에 기계쪽에서 건축도면을 레퍼런스를 걸어놓으면 링크가 걸린거기때문에 동일이름으로 해서 파일을 교체해 주면 원래 기계도면에 잇는 건축도면도 링크기 때문에 바뀌게 되져..
          2006-08-09T16:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:16 pm
          레퍼런스를 하는이유는 예를 들어 건축에서 도면을 기계에서 받았을때 건축도면을 사무소에서 계속 수정해서 보내주기때문에 기계족에서 건축도면을 계속갈아끼워야되는 번거로움이..
          2006-08-09T16:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:15 pm
          도면 보시면 어디에인가…어떤 주소같은게 있을겁니다… 그게 레퍼런스 걸린거구여..레퍼런스를 걸게되면 링크기 때문에 도면 용량에 포함이 안되구여..그냥 텍스트용량만들어가게되져..
          2006-08-09T16:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:14 pm
          xref 라는 명령어로 쉽게 말해 링크를 거는겁니다… 더 쉽게 말해… 홈페이지에서 이미지랑 자료같은걸 다른곳에 올려놓고… 홈페이지에 링크시키는 것처럼..
          2006-08-09T16:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:06 pm
          죄송하지만 무슨 얘기지 잘 모르겟네요..외부참조란말이 무슨뜻인지????
        8. [Deleted User]
          2006-08-09T16:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:03 pm
          도면을 협력업체에 요청하세여…테크님이 말한 2 파일.. 같은 폴더에 넣어서 다시 위 파일을 오픈하세여.. 안그럼 협력업체에다가 바인드 시켜서 달라고 하세여..
        9. [Deleted User]
          2006-08-09T16:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 4:00 pm
          외부참조입니다. 위 도면외에 단위세대평면도.dwg와 form.dwg가 같이 있어야합니다./3개의 dwg가 같이 있어야합니다.(위도면+외부참조된 2개의 도면)
