작업중이던 도면이 갑자기 열리지 않습니다.
도면 열리는중에 폰트 글꼴지정해주는 화면에서
글꼴을 찾지못함:hgs 라고 나오고 매번 지정해주는 폰트를
지정하여 확인을 하면 먹통이 되서 도무지 열릴 생각을 하지않습니다.
고수님들 제발 좀 도와주세요
전 2008쓰는데 버전이 높아서 그런거 아닌가요??
고수님들 제발 좀 도와주세요
복구를 아무리 해봐도 미리 보기만 보일뿐 열리지가 않네요
고수님들 도움 부탁 드리겠습니다.
이것도 마찬가지로 열리지가 않습니다.
‘도면 파일이 적합하지 않습니다.’라는 메시지가 뜨면서요.
도움 부탁드리겠습니다.
도면일 열리지 않습니다.
‘도면 파일이 적합하지 않습니다.’ 라는 메시지가 뜨는데요.
방법이 없을런지요.
도움 부탁드립니다.
외국에서 받은 도면인데 열리지가 않습니다.
고수님들 도와주세요~~~
2004년에 작업한 도면인데 오늘 추가 공사가 있어서 열어보니 열리지 않습니다.RECOVER도 안먹히네요.
다른 복구 방법이나 고수님들이 복구를 좀 해주십시요.
작업을 마치고 저장을 해서 다시 열려고 하니 6%까지 진행되고 도무지 열리지가 않습니다.
사무실에 있는 3대의 컴퓨터 모두 시도했지만 역시 6%에서 요지부동이네요..
바이러스 검사도 해봤는데(안철수) 이상없다고 나오고요.
recover로 해봐도 안되구염..
도와주시면 감사하겠습니다.
ㅋㅋ 수정 했습니다.
문제는 폰트에 있는듯 하네여..
왼만 하면 가벼운 폰트를 쓰시기를…
감사합니다.. 감사합니다.. 어떻게 여셨는지 궁금합니다만.. 바쁜시간 내주셔서 감사합니다~
저도 안열리던데.. 방법 좀 알켜주세요~ ㅋ
상위버젼(2006/7)에서는 상대적으로 잘 열립니다. 또 잡다한 글꼴이 많이 있으면 오히려 도면이 안열립니다. 시스템이 좋으면 에러를 버텨줄수도 있고../컴퓨터에 따라 별다른조치없이도 열리기도 합니다.
저도 도면은 열리던데요~18%에서 버퍼링이 있어서 그렇지~전 2002 사용합니다.
도면이 24% 정도에서…
더이상 열리지 않습니다…
recover를 하게 되면 실해되다가 멈춰버리기도 하고..
고수님들께 부탁드립니다…
한번 확인부탁드립니다.. .
외부에서 도면을 받았는데요
error가 계속 걸리네요 무슨 문제가 있는건지
고수님들의 내공 부탁드립니다.
안녕하세요. 급한 도면이라 이 곳에 질문을 해 봅니다.
auto cad 2002에서 다운 받은 도면을 열려고 합니다.
그런데 이 도면이 릴리즈14형식 파일을 여는중
모형 재 생성중 이란 내용이 나오고 93%에서 더이상 진전이 없고 그대로 있습니다.
어떻게 하면 볼 수 있을까요? 볼로로 보거나, 미리보기로는 도면이 보이는데 열리지만 않네요…
질문하신 분의 PC서는 안열려도 다른 PC에서는 열릴수 있습니다.100대 PC서 열었을때 어떤 PC에서는 바로 열리고 질문처럼 안열리는 PC가 있습니다. 주변의 다른PC가 있다면그PC에서 시도를 없으면 도면을 첨부를
캐드를 실행시키고 아무도면이나 연 다음에
메뉴로 들어갑니다.. 파일 -> 도면유틸리티 -> 복구
문제가 발생하는 도면을 선택합니다.
열기! 어떤가요? 열리는가요?ㅎ
font가 없으면 그럴수 있지여 님의 컴 캐드에 폰트 추가하세여…
도면 오픈시 RECOVER명령을 열어보세요..
감사합니다. ^_^분의 말씀 처럼 했으나 안 열리네요. 다른 컴에서 열리는 걸 보니 제 컴에 문제가 있는 것 같습니다. 감사
좀 오래된 도면인데 열리지 않습니다. 부탁드립니다.
95년도에 작성된 도면입니다.
당연히 폰트때문에 안열리겠지요.
여기서 코드페이지변환유틸을 써보았으나 다른것들은 다 열리는데 유독 이 파일만 열리지 않습니다.
그림만 보면 되는데 어떻게 파일이 열리지도 않으니 좀 난감합니다.
여기 파일을 첨부하오니 보시고 고수님들의 답변을 기다리겠습니다.
감사합니다.
1995년에 그린 도면입니다.
여기서 받은 변환 유틸을 써보았으나 변환에 실패 했다고 나옵니다.
20개의 파일중에 한개만 변환실패가 되는군요.
열면 바로 치명적오류가…
다른파일은 변환을 하긴 했는데 글씨는 보이지만 폰트가 깨집니다..(수정이 안됩니다)
물론 폰트는 다 가지고 있습니다.
조언을 부탁드립니다..
감사합니다.
도면과폰트를 올려 보세요
recover –?
1995년도 그린것이면 r11나 r12넹 그건 글씨 깨지조. 완성형이 아니구 조합형이궁 대부분 simplex라서..
도면이 열리지 않습니다.
확장자는 압축파일 유형이나 압축되지 아니한 파일입니다.
온전한 도면 파일을 올려야 바른 답을 구할 수 있겠습니다.
