홈/ 질문/Q 107777
등록일: 2017-01-052017-01-05T15:49:43+09:00 2017-01-05T15:49:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 열리지 않습니다
작업중이던 도면이 갑자기 열리지 않습니다.
도면 열리는중에 폰트 글꼴지정해주는 화면에서
글꼴을 찾지못함:hgs 라고 나오고 매번 지정해주는 폰트를
지정하여 확인을 하면 먹통이 되서 도무지 열릴 생각을 하지않습니다.
고수님들 제발 좀 도와주세요
  • 66 조회
      2017-01-05T16:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-05 4:07 pm
      도면이 열리지 않습니다.
      확장자는 압축파일 유형이나 압축되지 아니한 파일입니다.
      온전한 도면 파일을 올려야 바른 답을 구할 수 있겠습니다.
    등록일: 2013-02-262013-02-26T15:34:46+09:00 2013-02-26T15:34:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 열리지 않습니다.
    복구를 아무리 해봐도 미리 보기만 보일뿐 열리지가 않네요
    고수님들 도움 부탁 드리겠습니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. 양천구86 Lv.0
        2013-02-26T15:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 3:43 pm
        전 2008쓰는데 버전이 높아서 그런거 아닌가요??
        2013-02-26T16:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 4:08 pm
        작업은 2007에서 하였고 저장은 기본 2000입니다.
        제컴에 2013까지 깔려 있지만 열리지 않습니다.
        버젼차이는 아닙니다.
      3. 양천구86 Lv.0
        2013-02-26T16:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 4:22 pm
        흠 그럼 잘모르겠네용…
        2013-02-26T18:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 6:07 pm
        넵…
        도면의 미리보기는 썸네일이미지라 보이는것이고, 내부데이터가 소실된듯
        합니다,.
        즉시……..
        자동 저장방에 SV$화일로 복구가능하실겁니다…
        볼록2
        2013-02-27T10:47:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:47 am
        자동저장도 확인 했지만 없더라구요…..ㅠㅠ
        다른 방법은 없을까요?
      귀혼
      귀혼Lv.0
      등록일: 2008-04-292008-04-29T16:18:04+09:00 2008-04-29T16:18:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 열리지 않습니다.
      이것도 마찬가지로 열리지가 않습니다.
      ‘도면 파일이 적합하지 않습니다.’라는 메시지가 뜨면서요.
      도움 부탁드리겠습니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-04-29T16:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 4:42 pm
          2009에서도 2008에서도 안되니 깨진 도면같네요 다시받으세용
        귀혼
        귀혼Lv.0
        등록일: 2008-04-292008-04-29T16:15:40+09:00 2008-04-29T16:15:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 열리지 않습니다.
        도면일 열리지 않습니다.
        ‘도면 파일이 적합하지 않습니다.’ 라는 메시지가 뜨는데요.
        방법이 없을런지요.
        도움 부탁드립니다.
        • 0 조회
          등록일: 2008-01-172008-01-17T09:02:12+09:00 2008-01-17T09:02:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면이 열리지 않습니다.
          외국에서 받은 도면인데 열리지가 않습니다.
          고수님들 도와주세요~~~
          • 0 조회
            1. 주왕 Lv.26
              2008-01-17T09:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-17 9:43 am
              — 아호비님의 글
              고수님들 도와주세요~~~
            세상의아침
            세상의아침Lv.0
            등록일: 2007-04-112007-04-11T09:42:50+09:00 2007-04-11T09:42:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면이 열리지 않습니다.
            2004년에 작업한 도면인데 오늘 추가 공사가 있어서 열어보니 열리지 않습니다.RECOVER도 안먹히네요.
            다른 복구 방법이나 고수님들이 복구를 좀 해주십시요.
            • 0 조회
              1. 주왕 Lv.26
                2007-04-11T10:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 10:09 am
                맞나요…….//
              2. 세상의아침 Lv.0
                2007-04-11T10:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 10:51 am
                감사합니다.
                맞긴맞는데요 데이터가 많이 손실되었네요.
                이것도 어딘데요..ㅋㅋ 감사합니다.
                근데 어떻게 복구하신건가요?
              3. 주왕 Lv.26
                2007-04-11T12:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 12:38 pm
                이거라도 복구된게 어딘데………..
              등록일: 2007-02-072007-02-07T09:30:54+09:00 2007-02-07T09:30:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면이 열리지 않습니다.
              작업을 마치고 저장을 해서 다시 열려고 하니 6%까지 진행되고 도무지 열리지가 않습니다.
              사무실에 있는 3대의 컴퓨터 모두 시도했지만 역시 6%에서 요지부동이네요..
              바이러스 검사도 해봤는데(안철수) 이상없다고 나오고요.
              recover로 해봐도 안되구염..
              도와주시면 감사하겠습니다.
              • 5 5 답변
              • 0 조회
                5 답변
                1. 다크프리스트 Lv.0
                  2007-02-07T10:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 10:01 am
                  ㅋㅋ 수정 했습니다.
                  문제는 폰트에 있는듯 하네여..
                  왼만 하면 가벼운 폰트를 쓰시기를…
                  2007-02-07T10:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 10:07 am
                  감사합니다.. 감사합니다.. 어떻게 여셨는지 궁금합니다만.. 바쁜시간 내주셔서 감사합니다~
                  2007-02-07T10:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 10:53 am
                  저도 안열리던데.. 방법 좀 알켜주세요~ ㅋ
                  2007-02-07T11:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 11:39 am
                  상위버젼(2006/7)에서는 상대적으로 잘 열립니다. 또 잡다한 글꼴이 많이 있으면 오히려 도면이 안열립니다. 시스템이 좋으면 에러를 버텨줄수도 있고../컴퓨터에 따라 별다른조치없이도 열리기도 합니다.
                5. 엘리시온 Lv.0
                  2007-02-07T19:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 7:50 pm
                  저도 도면은 열리던데요~18%에서 버퍼링이 있어서 그렇지~전 2002 사용합니다.
                등록일: 2006-10-032006-10-03T18:46:29+09:00 2006-10-03T18:46:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면이 열리지 않습니다..
                도면이 24% 정도에서…
                더이상 열리지 않습니다…
                recover를 하게 되면 실해되다가 멈춰버리기도 하고..
                고수님들께 부탁드립니다…
                한번 확인부탁드립니다.. .
                • 5 5 답변
                • 0 조회
                  5 답변
                  1. [Deleted User]
                    2006-10-03T19:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-03 7:27 pm
                    파일 에러입니다 불가능. 다른분들 받지 마세요 멈추거나 다운됩니다 버전 변경도 안됩니다
                  2. 스노우
                    2006-10-04T12:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-04 12:34 pm
                    냉무
                    2006-10-04T13:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-04 1:22 pm
                    헛, 열리네요.. 머가 문제였어여^?
                  4. 스노우
                    2006-10-04T14:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-04 2:01 pm
                    아무래도 폰트가 문제인듯 싶습니다…
                    2006-10-04T16:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-04 4:39 pm
                    정말감사합니다… ^^
                  샨티샨티
                  샨티샨티Lv.0
                  등록일: 2006-03-212006-03-21T19:06:45+09:00 2006-03-21T19:06:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면이 열리지 않습니다.
                  외부에서 도면을 받았는데요
                  error가 계속 걸리네요 무슨 문제가 있는건지
                  고수님들의 내공 부탁드립니다.
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2006-03-22T08:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-22 8:51 am
                      잘열리는데요… 사용하시는 cad가 몬지 몰라두 2004로 변환하였습니다
                    등록일: 2005-01-062005-01-06T10:50:47+09:00 2005-01-06T10:50:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면이 열리지 않습니다.?.?
                    안녕하세요. 급한 도면이라 이 곳에 질문을 해 봅니다.
                    auto cad 2002에서 다운 받은 도면을 열려고 합니다.
                    그런데 이 도면이 릴리즈14형식 파일을 여는중
                    모형 재 생성중 이란 내용이 나오고 93%에서 더이상 진전이 없고 그대로 있습니다.
                    어떻게 하면 볼 수 있을까요? 볼로로 보거나, 미리보기로는 도면이 보이는데 열리지만 않네요…
                    • 8 8 답변
                    • 0 조회
                      8 답변
                      1. [Deleted User]
                        2005-01-06T10:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 10:56 am
                        질문하신 분의 PC서는 안열려도 다른 PC에서는 열릴수 있습니다.100대 PC서 열었을때 어떤 PC에서는 바로 열리고 질문처럼 안열리는 PC가 있습니다. 주변의 다른PC가 있다면그PC에서 시도를 없으면 도면을 첨부를
                        2005-01-06T12:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 12:20 pm
                        캐드를 실행시키고 아무도면이나 연 다음에
                        2005-01-06T12:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 12:20 pm
                        메뉴로 들어갑니다.. 파일 -> 도면유틸리티 -> 복구
                        2005-01-06T12:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 12:21 pm
                        문제가 발생하는 도면을 선택합니다.
                        2005-01-06T12:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 12:21 pm
                        열기! 어떤가요? 열리는가요?ㅎ
                        2005-01-07T17:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 5:51 pm
                        font가 없으면 그럴수 있지여 님의 컴 캐드에 폰트 추가하세여…
                        2005-01-12T00:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 12:20 am
                        도면 오픈시 RECOVER명령을 열어보세요..
                      8. [Deleted User]
                        2005-06-07T14:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 2:14 pm
                        감사합니다. ^_^분의 말씀 처럼 했으나 안 열리네요. 다른 컴에서 열리는 걸 보니 제 컴에 문제가 있는 것 같습니다. 감사
                      등록일: 2004-01-032004-01-03T10:39:53+09:00 2004-01-03T10:39:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도면이 열리지 않습니다………
                      좀 오래된 도면인데 열리지 않습니다. 부탁드립니다.
                      • 5 5 답변
                      • 0 조회
                        5 답변
                        1. [Deleted User]
                          2004-01-03T10:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:42 am
                          복구가 안될정도로 손상된것으로 보이네요. 다른분들이 살려낼수 있다면 복구해서 올려줄것입니다.
                          2004-01-03T10:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:44 am
                          ㅠoㅠ
                          2004-01-03T11:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 11:29 am
                          음 프리뷰만 보이네요 ㅡ/.ㅡ
                          2004-01-03T12:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 12:03 pm
                          음…이것저것 다른 플그램을 이용해보았는데..방법이 없네요^^복구불가능이네요 현재로선요
                          2004-01-03T12:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 12:37 pm
                          네에,,,,암튼암튼 감사드립니다. 님들………..
                        등록일: 2003-07-142003-07-14T09:19:24+09:00 2003-07-14T09:19:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        도면이 열리지 않습니다.
                        95년도에 작성된 도면입니다.
                        당연히 폰트때문에 안열리겠지요.
                        여기서 코드페이지변환유틸을 써보았으나 다른것들은 다 열리는데 유독 이 파일만 열리지 않습니다.
                        그림만 보면 되는데 어떻게 파일이 열리지도 않으니 좀 난감합니다.
                        여기 파일을 첨부하오니 보시고 고수님들의 답변을 기다리겠습니다.
                        감사합니다.
                        • 0 조회
                          1. [Deleted User]
                            2003-07-14T09:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 9:50 am
                            valid
                            2003-07-14T09:50:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 9:50 am
                            죄송
                            2003-07-14T14:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 2:09 pm
                            이도면에 대한 정보를 더 알고 싶네요.어떻게 만들어진거며 어디서 받아오신건지 아님 직접 만드신건지..
                          등록일: 2003-07-012003-07-01T16:07:51+09:00 2003-07-01T16:07:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          도면이 열리지 않습니다.
                          1995년에 그린 도면입니다.
                          여기서 받은 변환 유틸을 써보았으나 변환에 실패 했다고 나옵니다.
                          20개의 파일중에 한개만 변환실패가 되는군요.
                          열면 바로 치명적오류가…
                          다른파일은 변환을 하긴 했는데 글씨는 보이지만 폰트가 깨집니다..(수정이 안됩니다)
                          물론 폰트는 다 가지고 있습니다.
                          조언을 부탁드립니다..
                          감사합니다.
                          • 0 조회
                            1. 김혁 Lv.0
                              2003-07-01T16:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 4:12 pm
                              도면과폰트를 올려 보세요
                              2003-07-01T17:22:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 5:22 pm
                              recover –?
                              2003-07-01T18:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 6:09 pm
                              1995년도 그린것이면 r11나 r12넹 그건 글씨 깨지조. 완성형이 아니구 조합형이궁 대부분 simplex라서..
