홈/ 질문/Q 44320
등록일: 2004-02-252004-02-25T14:34:38+09:00 2004-02-25T14:34:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작업 설명좀 부탁합니다
2d만 작업하다 3d를 할려니 어렵네요 도통 감도 안잡히고..
이 도면은 내가 오기전 누가 그려 놓은거구요 어떻게 그렸나 알아 보려고
했지면 찾지를 못했네요 선 긋는방향과 치수기입법..문자기입 이렇게 알고싶어요
  • 8 8 답변
  • 46 조회
    8 답변
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-02-25T14:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 2:40 pm
      이건 3d가 아니구요 isometric 입니다. snap ; style ; isometric 하면 커서가 화면과 같이 바뀌구여 F5누르면 left, right, top 이러식으로 바뀝니다.
    3. 머털~이 Lv.0
      2004-02-25T14:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 2:45 pm
      dimension은 일단 치수는 Aligned Dimension 으로 넣으신후 dim상태에서 oblique 선택 그리고 각도 하심 됩니다.(이건 영 찜찜함 이방법 말구 있을것 같은데 다른 방법은 잘 모름…^.-;
      2004-02-25T15:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:04 pm
      답변 감사합니다.. 따라해보니 되네요 ㄳㄳ 3디인지 알았는데 아니라니 눈속임같네요..ㅋ
      2004-02-25T15:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:06 pm
      그리고 ucs로 이 도면을 그린다면 더 어렵나요?
    6. 머털~이 Lv.0
      2004-02-25T15:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:15 pm
      아마 그럴겁니다 이런용도가 아니라서요 저도 해보진 안아서 정확하진 않습니다….함 해보시고 말씀해 주세요 더 편한지…^^;
      2004-02-25T15:32:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:32 pm
      ucs 로 도면을 그린다는 것은 3차원 객체라는 뜻입니다. 장단점이 있겠지요. 첨부 파일을 확인해보진 않았으나 isometric 으로 그린다면 원하는 뷰를 보이는 부분만 그리니 편하고 빠르겠지만.. 정해진 뷰로 밖에
    8. [Deleted User]
      2004-02-25T15:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:34 pm
      볼수 없다는 단점이 있겠지요.. (넘 당연한 이야긴가? ..a ) 하지만 3차원 객체는 아시다시피 어느 방향으로든지 볼수 있다는 장점이 있죠.. 캐드에서 3D 생성 명령어는 대략 6가지 입니다.
    9. [Deleted User]
      2004-02-25T15:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:36 pm
      해서.. CAD 에서 3차원 ucs 를 이해 한다면 CAD 3차원 모델링은 이미 손에 쥐고 있다고 생각하면 됩니다. '작은모임> 3D Modeilin Study' 게시판에서 관련 자료를 참조 하세요~
