홈/ 질문/Q 64362
등록일: 2007-01-032007-01-03T14:06:41+09:00 2007-01-03T14:06:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 열기에러입니다 ㅜ.ㅜ;(급해여~)
도면 사용중에 캐드가 닫혀서 파일이 깨진것 같아요…
어떡해~ 복구가 안될런지요….
” 도면파일이 적합하지 않습니다 ” <-- 요런 에러메시지가 떠요, 고수님들 도면 복구좀 부탁드려요~
  • 7 7 답변
  • 40 조회
    7 답변
      2007-01-03T14:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:18 pm
      ;;; 2005에서는 리커버가 시도조차 안되네요 ㅋ 열기도 물론 안되고..
      2007-01-03T14:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:32 pm
      "도면파일이 적합하지 않습니다"는 dwg형식이 아니라는것입니다. 예를 들어 확장자만 dwg로 변경했다거나..그러나 작업중인 dwg였다면 갑자스러 정전/다운/기타 치명적오류 등등으로 복구가 안될정도로 손상된것입니다.
      2007-01-03T15:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:10 pm
      열리지 않는 캐드파일을 검사할때 메모장으로 열어보세요 그럼 알아보지 못하는 텍스트들로 채워져있고 제일앞에 AC1015등 그 파일을 만든 프로그램의 버전정보가 있습니다. 그런데 위에 파일은 텅비여있네요 아무래도
      2007-01-03T15:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:10 pm
      헉…그렇다면..방법이 없단 말씀이죠…. 아…..흑…. (감사합니다.)
      2007-01-03T15:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:10 pm
      다시 작업하셔야겠네요…..맘이 아프네요…..ㅠㅠ
      2007-01-03T15:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:11 pm
      ㅜ.ㅜ;; 네….감사합니다…
    8. [Deleted User]
      2007-01-03T15:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:24 pm
      도면을 그린 후 저장을 하면 확장자명이 ~.bak이라는 백업파일이 생깁니다.이 파일의 확장자명을 ~.dwg로 바꾸어주면 열수 있는 도면으로 변환(?) 되더라구요. 저도 그렇게 해서 데이터를 살린 일이 있는데…한번 해보세요.
