Lv.0 등록일: 2007-01-032007-01-03T14:06:41+09:00 2007-01-03T14:06:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 열기에러입니다 ㅜ.ㅜ;(급해여~) 도면 사용중에 캐드가 닫혀서 파일이 깨진것 같아요… 어떡해~ 복구가 안될런지요…. ” 도면파일이 적합하지 않습니다 ” <-- 요런 에러메시지가 떠요, 고수님들 도면 복구좀 부탁드려요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-03T15:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:24 pm 도면을 그린 후 저장을 하면 확장자명이 ~.bak이라는 백업파일이 생깁니다.이 파일의 확장자명을 ~.dwg로 바꾸어주면 열수 있는 도면으로 변환(?) 되더라구요. 저도 그렇게 해서 데이터를 살린 일이 있는데…한번 해보세요. [Deleted User] 2007-01-03T15:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:11 pm ㅜ.ㅜ;; 네….감사합니다… [Deleted User] 2007-01-03T15:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:10 pm 다시 작업하셔야겠네요…..맘이 아프네요…..ㅠㅠ [Deleted User] 2007-01-03T15:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:10 pm 헉…그렇다면..방법이 없단 말씀이죠…. 아…..흑…. (감사합니다.) [Deleted User] 2007-01-03T15:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 3:10 pm 열리지 않는 캐드파일을 검사할때 메모장으로 열어보세요 그럼 알아보지 못하는 텍스트들로 채워져있고 제일앞에 AC1015등 그 파일을 만든 프로그램의 버전정보가 있습니다. 그런데 위에 파일은 텅비여있네요 아무래도 [Deleted User] 2007-01-03T14:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:32 pm "도면파일이 적합하지 않습니다"는 dwg형식이 아니라는것입니다. 예를 들어 확장자만 dwg로 변경했다거나..그러나 작업중인 dwg였다면 갑자스러 정전/다운/기타 치명적오류 등등으로 복구가 안될정도로 손상된것입니다. [Deleted User] 2007-01-03T14:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:18 pm ;;; 2005에서는 리커버가 시도조차 안되네요 ㅋ 열기도 물론 안되고..
ㅜ.ㅜ;; 네….감사합니다…
