Lv.0 등록일: 2002-11-202002-11-20T14:11:17+09:00 2002-11-20T14:11:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 용량이 너무커진거 같은데 이유가 무얼까요? 도면용량이 6mb 가 넘었는데요 그냥 보기엔 그렇게 까지 용량이 늘어날 도면으로 보이지 않아서 올립니다. 설비 회사로 넘어 갔다온 도면이라 어떻게 작업이 되었는지는 확실하게 모르겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 15 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-11-20T14:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 2:25 pm purge 한번 해보세욥. [Deleted User] 2002-11-20T14:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 2:26 pm 윈도글꼴을 쓰면 많이 커집니다. [Deleted User] 2002-11-20T14:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 2:29 pm 열어보니 중복된 라인을 포함하여 엄청나게(무려 17만여개)의 요소가 발견되고 있군요.. 현재 중복된 거 삭제중.. [Deleted User] 2002-11-20T14:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 2:40 pm 17만개가 아니라, 현재 밝혀진것만 168,1113 개니까.. 170 만개네… @ @ (어질어질..) 컴퓨터 다운되기직전입니다.. [Deleted User] 2002-11-20T15:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 3:22 pm 정작 본인인 테크님께 걍 계시는데 제가 감히 주제넘게 걸고 넘어져서 죄송합니다. –;; 지송합니다. 제 성격이 무난하질 못해서……. 게다가 오늘 기분도 무지 않좋아서 그런것 같아욥~! 이해해주세욥~! –a 쩝~! 본 첨부 파일은 Purge 만 한 파일 입니다. [Deleted User] 2002-11-20T15:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 3:26 pm Purge 를 해도 용량이 일부 줄기는 합니다. 그러나 Purge를 해도 이 도면의 내용에 비해 용량은 너무 큽니다. 또 트루타입폰트가 도면의 용량을 크게 하는 원인이라서 이를 확인해보았으나 트루타입폰트가 정의되어 있기는 하지만 사용되지는 않았습니다. 따라서 트투타입폰트의 사용이 원인이라고 보기는 어렵습니다. 첨부된 그림을 보면 Select Window 로 선택시 이 범위안에 많아야 20 여개의 라인만 선택되어야 하지만, 그림과 같이 764개가 선택이 됩니다. 이것은 이 범위내에 중복되거나 숨겨진 객체들이 있는것입니다. 확인해보니 이 범위내에 LINE 과 ARC 가 무수하게 중복되어 있더군요.. 조금만 선택을 우측으로 하면 1000 개 이상의 개체가 나타나게 됩니다. 태공님도 중간에 보셨겠지만 이 글 답변도중에 솔직히 답변을 하고 싶은 마음이 사라지더군요.. 태공님의 실력으로 보아 초보질문이 아닌것으로 보아 이 도면을 자세히 살펴보고 해결해주려고 했으나 원인만 알려주겠습니다. 완전한 해결을 해주지 못해 죄송하지만, 중간의 사정을 알고 있으니 이해해주리라고 생각합니다. 좀더 자세히 이 도면을 분석하면 이외에도 다른 원인이 있거나 해결책이 나올것이겠지만 더 진행하지를 못하겠군요.. 중간에 검토를 멈추어서 죄송합니다. [Deleted User] 2002-11-20T16:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:01 pm 근본적인 가장 큰 문제는 창입니다. 님께서 조금더 성심성의껏 도면을 훑어보셨으면 쉽게 파악을 하셨으리란 생각이 듭니다. 어느 분께서 그러시더군요.. "옷을 벗어 주려면 속옷까지 벗어 줘라." –;; 어느 문헌에 나온지는 모르겠으나 하여튼….. 대강 정리한 파일 올려 드립니다. 본 첨부한 파일은 6MB → 1.46MB 로 정리된 파일입니다. 더 용량을 줄이시고 싶으시다면 더 손 보시면 될 듯 합니다. 수고 하세요~! [Deleted User] 2002-11-20T16:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:39 pm 테크님 수고하셨습니다. 좋은 답변이었어요… [Deleted User] 2002-11-20T16:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:44 pm 좋은 답변 감사드립니다. 회사에서 14를 쓰는데 버전이 맞지 않네요 집에가서 열어봐야겠습니다. 캐드중수 Lv.0 2002-11-20T16:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:45 pm 쩝..리플이 없어졌군… [Deleted User] 2002-11-20T16:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:48 pm purge를 14에서 하면 용량의 변화가 없거든요. 집에가서 2000으로 다시해봐야겠습니다. 그럼 좋은 하루 되세요.. [Deleted User] 2002-11-21T09:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 9:31 am 젠장~! –;;;;;; [Deleted User] 2002-11-22T02:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-22 2:07 am 제가보기엔 block 이나 히든라인이 많은것같은데..제일쉬운건 그도면 전부를explode시키고wblock으로 다른명으로 저장해보시면 제일 빠를것같네요. 주니 Lv.0 2002-11-27T13:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 1:10 pm window들 싹 지워버려요…!!!! 것만두 용량이 장난아니네여.. ㅅㅑ들 Lv.0 2004-01-27T16:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 4:51 pm 용량 변화 있습니다. 확실히요
purge 한번 해보세욥.
윈도글꼴을 쓰면 많이 커집니다.
마음이 사라지더군요..
이해해주리라고 생각합니다.
더 진행하지를 못하겠군요..
중간에 검토를 멈추어서 죄송합니다.
근본적인 가장 큰 문제는 창입니다.
대강 정리한 파일 올려 드립니다.
수고 하세요~!
쩝..리플이 없어졌군…
젠장~! –;;;;;;
용량 변화 있습니다. 확실히요
