홈/ 질문/Q 34629
등록일: 2002-11-202002-11-20T14:11:17+09:00 2002-11-20T14:11:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량이 너무커진거 같은데 이유가 무얼까요?
도면용량이 6mb 가 넘었는데요 그냥 보기엔 그렇게 까지 용량이 늘어날
도면으로 보이지 않아서 올립니다. 설비 회사로 넘어 갔다온 도면이라
어떻게 작업이 되었는지는 확실하게 모르겠습니다.
  • 15 15 답변
  • 31 조회
    15 답변
      2002-11-20T14:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 2:25 pm
      purge 한번 해보세욥.
      2002-11-20T14:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 2:26 pm
      윈도글꼴을 쓰면 많이 커집니다.
      2002-11-20T14:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 2:29 pm
      열어보니 중복된 라인을 포함하여 엄청나게(무려 17만여개)의 요소가 발견되고 있군요.. 현재 중복된 거 삭제중..
      2002-11-20T14:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 2:40 pm
      17만개가 아니라, 현재 밝혀진것만 168,1113 개니까.. 170 만개네… @ @ (어질어질..) 컴퓨터 다운되기직전입니다..
      2002-11-20T15:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 3:22 pm
      정작 본인인 테크님께 걍 계시는데 제가 감히 주제넘게 걸고 넘어져서 죄송합니다.
      –;; 지송합니다. 제 성격이 무난하질 못해서…….
      게다가 오늘 기분도 무지 않좋아서 그런것 같아욥~! 이해해주세욥~! –a 쩝~!
      본 첨부 파일은 Purge 만 한 파일 입니다.
      2002-11-20T15:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 3:26 pm
      Purge 를 해도 용량이 일부 줄기는 합니다.
      그러나 Purge를 해도 이 도면의 내용에 비해 용량은 너무 큽니다.
      또 트루타입폰트가 도면의 용량을 크게 하는 원인이라서 이를
      확인해보았으나 트루타입폰트가 정의되어 있기는 하지만 사용되지는 않았습니다.
      따라서 트투타입폰트의 사용이 원인이라고 보기는 어렵습니다.
      첨부된 그림을 보면 Select Window 로 선택시 이 범위안에 많아야 20 여개의
      라인만 선택되어야 하지만, 그림과 같이 764개가 선택이 됩니다.
      이것은 이 범위내에 중복되거나 숨겨진 객체들이 있는것입니다.
      확인해보니 이 범위내에 LINE 과 ARC 가 무수하게 중복되어 있더군요..
      조금만 선택을 우측으로 하면 1000 개 이상의 개체가 나타나게 됩니다.
      태공님도 중간에 보셨겠지만 이 글 답변도중에 솔직히 답변을 하고 싶은
      마음이 사라지더군요..
      태공님의 실력으로 보아 초보질문이 아닌것으로 보아 이 도면을 자세히 살펴보고
      해결해주려고 했으나 원인만 알려주겠습니다.
      완전한 해결을 해주지 못해 죄송하지만, 중간의 사정을 알고 있으니
      이해해주리라고 생각합니다.
      좀더 자세히 이 도면을 분석하면 이외에도 다른 원인이 있거나 해결책이 나올것이겠지만
      더 진행하지를 못하겠군요..
      중간에 검토를 멈추어서 죄송합니다.
    8. [Deleted User]
      2002-11-20T16:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:01 pm
      근본적인 가장 큰 문제는 창입니다.
      님께서 조금더 성심성의껏 도면을 훑어보셨으면 쉽게 파악을 하셨으리란 생각이 듭니다.
      어느 분께서 그러시더군요.. "옷을 벗어 주려면 속옷까지 벗어 줘라." –;;
      어느 문헌에 나온지는 모르겠으나 하여튼…..
      대강 정리한 파일 올려 드립니다.
      본 첨부한 파일은 6MB → 1.46MB 로 정리된 파일입니다.
      더 용량을 줄이시고 싶으시다면 더 손 보시면 될 듯 합니다.
      수고 하세요~!
    9. [Deleted User]
      2002-11-20T16:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:39 pm
      테크님 수고하셨습니다. 좋은 답변이었어요…
    10. [Deleted User]
      2002-11-20T16:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:44 pm
      좋은 답변 감사드립니다. 회사에서 14를 쓰는데 버전이 맞지 않네요 집에가서 열어봐야겠습니다.
    11. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-20T16:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:45 pm
      쩝..리플이 없어졌군…
    12. [Deleted User]
      2002-11-20T16:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 4:48 pm
      purge를 14에서 하면 용량의 변화가 없거든요. 집에가서 2000으로 다시해봐야겠습니다. 그럼 좋은 하루 되세요..
    13. [Deleted User]
      2002-11-21T09:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 9:31 am
      젠장~! –;;;;;;
    14. [Deleted User]
      2002-11-22T02:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-22 2:07 am
      제가보기엔 block 이나 히든라인이 많은것같은데..제일쉬운건 그도면 전부를explode시키고wblock으로 다른명으로 저장해보시면 제일 빠를것같네요.
    15. 주니 Lv.0
      2002-11-27T13:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 1:10 pm
      window들 싹 지워버려요…!!!! 것만두 용량이 장난아니네여..
    16. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-01-27T16:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 4:51 pm
      용량 변화 있습니다. 확실히요
