Lv.0 등록일: 2011-12-052011-12-05T15:23:38+09:00 2011-12-05T15:23:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 폰트가 깨져서 나오는데 어떻게 해야하나요.? 글자가 깨져서 나오는데 이게 왜그런거죠.?초보라서 어떻게 해야할지를 모르겠어요 해결법 아시는분 있으시면 도와주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-12-05T19:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-05 7:18 pm Adyam님,,, 첨부하신 소방상세도는 도스버전캐드에서 조합형폰트로 작업된것입니다… 2가지 진한글 과 세한글 로 짬뽕되있습니다.. 당연히 윈도에서는 폰트변환해봐야 다깨집니다… 방법은 그때그폰트 그대로 넣어서 뛰우는방법밖에 없을듯 합니다(***물론 코드페이지변환해서 하는방법도있지만, 그럴가치는 없을듯 합니다) 폰트랑 도면 압축해올리오니 반드시 어느방에 폴더째로 풀어서 그폴더에있는 폰트랑같이있는상테에서 도면 열어보시면열립니다… 그리고 수정은 안타깝지만 안돨꺼예요… 볼록2 [Deleted User] 2011-12-07T09:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-07 9:41 am 볼록님 애기주신데로 해봤는데도 폰트가 깨져서 나오는데 제가 잘못한건가 ㅠㅡㅠ;;.? 도면 폴더에 풀어서도 해보고 폰트폴더에서 풀어서도 해봤는데 잘못한건가요.? 혹시 이런 도면이 한 20장 정도 되는데 다 같은 방식으로 하면되는건가요.? [Deleted User] 2011-12-07T12:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-07 12:44 pm 넵… 그냥… 첨부압축화일을 아무데나 방째로 풀으시고 그안에서 도면을 열면 열립니다… 적어도 위도면은 테스트해본바 글자다뜹니다 단,,, 다른도면의경우 어떤폰트를 쓴지 몰라서 잘모르겠습니다만, 우선은 위방에 다른도면 넣어놓고 열어보시고 안되면 다시 깨지는도면 한장만 올려주셔요 볼록2 [Deleted User] 2011-12-07T15:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-07 3:31 pm 파일을 열면 이런화면이 나오는데 여기서 어떻게 해야하나요.? 제가 너무 몰라서 ㅜㅡㅜ;; 죄송합니다.
Adyam님,,,
폰트랑 도면 압축해올리오니
볼록2
넵… 그냥…
볼록2
