홈/ 질문/Q 93689
등록일: 2011-12-052011-12-05T15:23:38+09:00 2011-12-05T15:23:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 폰트가 깨져서 나오는데 어떻게 해야하나요.?
글자가 깨져서 나오는데 이게 왜그런거죠.?
초보라서 어떻게 해야할지를 모르겠어요 해결법 아시는분 있으시면 도와주세요..
  • 31 조회
      2011-12-07T15:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-07 3:31 pm
      파일을 열면 이런화면이 나오는데 여기서 어떻게 해야하나요.?
      제가 너무 몰라서 ㅜㅡㅜ;; 죄송합니다.
      2011-12-07T12:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-07 12:44 pm
      넵…  그냥…
      첨부압축화일을 아무데나 방째로 풀으시고
      그안에서 도면을 열면 열립니다…  적어도 위도면은 테스트해본바 글자다뜹니다
      단,,,  다른도면의경우 어떤폰트를 쓴지 몰라서 잘모르겠습니다만,
      우선은 위방에 다른도면 넣어놓고 열어보시고 안되면 다시 깨지는도면 한장만 올려주셔요
      볼록2
      2011-12-07T09:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-07 9:41 am
      볼록님 애기주신데로 해봤는데도 폰트가 깨져서 나오는데
      제가 잘못한건가 ㅠㅡㅠ;;.?  도면 폴더에 풀어서도 해보고 폰트폴더에서 풀어서도 해봤는데 잘못한건가요.?
      혹시 이런 도면이 한 20장 정도 되는데 다 같은 방식으로 하면되는건가요.?
      2011-12-05T19:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-05 7:18 pm
      Adyam님,,,
      첨부하신 소방상세도는 도스버전캐드에서 조합형폰트로 작업된것
      입니다…  2가지 진한글 과 세한글 로 짬뽕되있습니다..
      당연히 윈도에서는 폰트변환해봐야 다깨집니다…
      방법은 그때그폰트 그대로 넣어서 뛰우는방법밖에 없을듯 합니다
      (***물론 코드페이지변환해서 하는방법도있지만, 그럴가치는 없을듯 합니다)
      폰트랑 도면 압축해올리오니
       반드시 어느방에 폴더째로 풀어서  그폴더에있는 폰트랑같이있는상테에서 도면 열어보시면
      열립니다…
        그리고 수정은 안타깝지만 안돨꺼예요…
      볼록2
