홈/ 질문/Q 98183
등록일: 2013-05-092013-05-09T13:08:25+09:00 2013-05-09T13:08:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 ctrl c, v 가 안먹힙니다. 도와주세요ㅠ
도면작성중에 있습니다.
하다가 문제가 생겼는데요.
올린 파일에 있는 도면을 다른 파일로 옮기려고 ctrl c, v 를 했는데 복사가 안됩니다.ㅠㅠ
올린 도면에서 ctrl c 를 누르면 copyclip xxx 개 찾음 이라고 나오는데요
이렇게 한후 다른 도면에 가서 ctrl v 를 누르면 중복정의된 xx는 무시됨..
같은 메시지가 쭉 뜨면서 마지막에 xxx에 대한 slimplex.shx 대체중이란 메시지와 함꼐..
복사가 안됩니다.
이유 아시는 분 계시면 새결책좀 부탁드릴게요ㅠㅠ
  • 66 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-05-09T13:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 1:19 pm
      기존꺼 여시고
      빈 도면 여시고
      기존꺼 빈도면으로 싹다 복사해서 옮기시고 저장 한다음에 다시 작업해보세요
      2013-05-09T14:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 2:33 pm
      넵…
      그유명한  CTL+C / V  오류로
      방법은 간단합니다…  그데로 하시면 99.99퍼센트 됩니다
      1.도면 열린 상태
      2. AUDIT – Y  ,   Purge – 전체
      3. DXFOUT – 저장(생각하지마시고 그냥 저장)
      4. 바로 현도면 닫으시고
      5. DXFIN – 바로 열기
      6. 바로 저장하면   XXX.DWG  …
      이제 해보시면 잘됩니다..
      볼록2.
    4. 별빛보러 Lv.0
      2014-09-03T10:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-03 10:41 am
      감사합니다
