도면작성중에 있습니다.
하다가 문제가 생겼는데요.
올린 파일에 있는 도면을 다른 파일로 옮기려고 ctrl c, v 를 했는데 복사가 안됩니다.ㅠㅠ
올린 도면에서 ctrl c 를 누르면 copyclip xxx 개 찾음 이라고 나오는데요
이렇게 한후 다른 도면에 가서 ctrl v 를 누르면 중복정의된 xx는 무시됨..
같은 메시지가 쭉 뜨면서 마지막에 xxx에 대한 slimplex.shx 대체중이란 메시지와 함꼐..
복사가 안됩니다.
이유 아시는 분 계시면 새결책좀 부탁드릴게요ㅠㅠ
기존꺼 여시고
빈 도면 여시고
기존꺼 빈도면으로 싹다 복사해서 옮기시고 저장 한다음에 다시 작업해보세요
넵…
그유명한 CTL+C / V 오류로
방법은 간단합니다… 그데로 하시면 99.99퍼센트 됩니다
1.도면 열린 상태
2. AUDIT – Y , Purge – 전체
3. DXFOUT – 저장(생각하지마시고 그냥 저장)
4. 바로 현도면 닫으시고
5. DXFIN – 바로 열기
6. 바로 저장하면 XXX.DWG …
이제 해보시면 잘됩니다..
볼록2.
감사합니다
