Lv.0 등록일: 2002-07-292002-07-29T09:07:10+09:00 2002-07-29T09:07:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도와주세요…도면이 선택이 안돼여..어케 수정해야할지..꼭점 도와주세요.. 설계사무실에서 나온도면인데……어케한건지….도면 수정이 안돼여.. 선택두 안돼구…. 급합니다..고수님들 꼭 좀 도와주세요… 도면 첨부합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요?? jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-29T09:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:28 am 님… 선택 아주 잘되는데요… 혹시 그쪽에서 2000으로 저장되서 온건데 14로 여실려고 하니까 안되는것 같은데요… 다시 14버젼으로 올려볼께요… 열어보시고 그래도 안되면 말씀해 주세요… 2000으로 저장하면 14에서 안열리는건 알고 계시죠? [Deleted User] 2002-07-29T09:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:29 am 외부참조(xref)가 포함된 도면입니다. 다음과 같은 메세지가 나옵니다. 해석 외부참조 "3F": C:WORK고속철도workingA-202-2F3F.dwg C:WORK고속철도workingA-202-2F3F.dwg을(를) 찾을 수 없음 즉 "A-202-2F3F.dwg" 파일을 수정을 해야 할것으로 보입니다. 또, 페이퍼스페이스(tilemode=0)에서 그려준 요소도 있습니다. tilemode=0 으로 전환후 MS, PS 로 적절히 변경해가면서 수정을 해야될것입니다. [Deleted User] 2002-07-29T09:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:31 am 되는데요… ms모드 들어가면 표제 밖에 없지만..ps모드에서 선택하니깐 되는뎅… [Deleted User] 2002-07-29T09:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:32 am 혹…고쳐놓구 저장이 안된다면 화일정보에 읽기전용으로 되어있진 않으신지.. 그거 기록으로 바꾸고 해야 하는데… [Deleted User] 2002-07-29T09:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:42 am 그렇군요… ^^ 전 아직 멀었군요… 같이 따라온 도면이 있을텐데요.. 아니면 그쪽에서 안줬거나… 선택이나 편집이 안되는건 당연합니다… 그 참조 도면을 따로 열어서 작업해야합니다… [Deleted User] 2002-07-29T09:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:43 am 외부참조를 사용한 도면이 열려있으면 참조도면은 read only로 열립니다… 먼저 참조도면을 열고 다음 올리신 파일을 열면 그건 괜찮습니다…
님… 선택 아주 잘되는데요…
같은데요…
다시 14버젼으로 올려볼께요…
다음과 같은 메세지가 나옵니다.
