Lv.0 등록일: 2002-07-292002-07-29T09:07:10+09:00 2002-07-29T09:07:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도와주세요…도면이 선택이 안돼여..어케 수정해야할지..꼭점 도와주세요.. 설계사무실에서 나온도면인데……어케한건지….도면 수정이 안돼여.. 선택두 안돼구…. 급합니다..고수님들 꼭 좀 도와주세요… 도면 첨부합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-29T09:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:43 am 외부참조를 사용한 도면이 열려있으면 참조도면은 read only로 열립니다… 먼저 참조도면을 열고 다음 올리신 파일을 열면 그건 괜찮습니다… [Deleted User] 2002-07-29T09:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:42 am 그렇군요… ^^ 전 아직 멀었군요… 같이 따라온 도면이 있을텐데요.. 아니면 그쪽에서 안줬거나… 선택이나 편집이 안되는건 당연합니다… 그 참조 도면을 따로 열어서 작업해야합니다… [Deleted User] 2002-07-29T09:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:32 am 혹…고쳐놓구 저장이 안된다면 화일정보에 읽기전용으로 되어있진 않으신지.. 그거 기록으로 바꾸고 해야 하는데… [Deleted User] 2002-07-29T09:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:31 am 되는데요… ms모드 들어가면 표제 밖에 없지만..ps모드에서 선택하니깐 되는뎅… [Deleted User] 2002-07-29T09:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:29 am 외부참조(xref)가 포함된 도면입니다. 다음과 같은 메세지가 나옵니다. 해석 외부참조 "3F": C:WORK고속철도workingA-202-2F3F.dwg C:WORK고속철도workingA-202-2F3F.dwg을(를) 찾을 수 없음 즉 "A-202-2F3F.dwg" 파일을 수정을 해야 할것으로 보입니다. 또, 페이퍼스페이스(tilemode=0)에서 그려준 요소도 있습니다. tilemode=0 으로 전환후 MS, PS 로 적절히 변경해가면서 수정을 해야될것입니다. [Deleted User] 2002-07-29T09:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:28 am 님… 선택 아주 잘되는데요… 혹시 그쪽에서 2000으로 저장되서 온건데 14로 여실려고 하니까 안되는것 같은데요… 다시 14버젼으로 올려볼께요… 열어보시고 그래도 안되면 말씀해 주세요… 2000으로 저장하면 14에서 안열리는건 알고 계시죠?
다음과 같은 메세지가 나옵니다.
님… 선택 아주 잘되는데요…
같은데요…
다시 14버젼으로 올려볼께요…
