홈/ 질문/Q 32195
등록일: 2002-07-292002-07-29T09:07:10+09:00 2002-07-29T09:07:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요…도면이 선택이 안돼여..어케 수정해야할지..꼭점 도와주세요..
설계사무실에서 나온도면인데……어케한건지….도면 수정이 안돼여..
선택두 안돼구….
급합니다..고수님들 꼭 좀 도와주세요…
도면 첨부합니다.
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    6 답변
      2002-07-29T09:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:28 am
      님… 선택 아주 잘되는데요…
      혹시 그쪽에서 2000으로 저장되서 온건데 14로 여실려고 하니까 안되는것
      같은데요…
      다시 14버젼으로 올려볼께요…
      열어보시고 그래도 안되면 말씀해 주세요…
      2000으로 저장하면 14에서 안열리는건 알고 계시죠?
      2002-07-29T09:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:29 am
      외부참조(xref)가 포함된 도면입니다.
      다음과 같은 메세지가 나옵니다.
      해석 외부참조 "3F": C:WORK고속철도workingA-202-2F3F.dwg
      C:WORK고속철도workingA-202-2F3F.dwg을(를) 찾을 수 없음
      즉 "A-202-2F3F.dwg" 파일을 수정을 해야 할것으로 보입니다.
      또, 페이퍼스페이스(tilemode=0)에서 그려준 요소도 있습니다.
      tilemode=0 으로 전환후 MS, PS 로 적절히 변경해가면서 수정을 해야될것입니다.
      2002-07-29T09:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:31 am
      되는데요… ms모드 들어가면 표제 밖에 없지만..ps모드에서 선택하니깐 되는뎅…
      2002-07-29T09:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:32 am
      혹…고쳐놓구 저장이 안된다면 화일정보에 읽기전용으로 되어있진 않으신지.. 그거 기록으로 바꾸고 해야 하는데…
      2002-07-29T09:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:42 am
      그렇군요… ^^ 전 아직 멀었군요… 같이 따라온 도면이 있을텐데요.. 아니면 그쪽에서 안줬거나… 선택이나 편집이 안되는건 당연합니다… 그 참조 도면을 따로 열어서 작업해야합니다…
      2002-07-29T09:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:43 am
      외부참조를 사용한 도면이 열려있으면 참조도면은 read only로 열립니다… 먼저 참조도면을 열고 다음 올리신 파일을 열면 그건 괜찮습니다…
