동시에 여러개의 프로젝트를 작업할 수는 없는지요?
업무특성상 동시에 여러개를 하는 경우가 많은데 간단간단하게 확인만 할려고 해도 작업하던 프로젝트를 닫고 새 프로젝트를 열어야 하는 불편함이 있네요.
저도 그런 적 많았는데…해결책 있으신 분 있나요?
컴 사양만 따라 준다면 서로 다른 프로젝트를 사용한다는 조건하에 인벤터를 여러 세션을 띄울 수가 있습니다.
인벤터 세션이 종료될 때마다 레지스트리에 여러 가지 값들이 저장됩니다. 근데, 여러 세션들이 하나의 레지스트리를 공유합니다.
따라서, 레지스트리에는 마지막 종료되는 인벤터가 설정하는 값들만 살아 남습니다. 착오 없으시길…
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1226&start=18
후다닥~~~~~~=33
view
