동시에 여러개의 프로젝트를 작업할 수는 없는지요?
업무특성상 동시에 여러개를 하는 경우가 많은데 간단간단하게 확인만 할려고 해도 작업하던 프로젝트를 닫고 새 프로젝트를 열어야 하는 불편함이 있네요.
view
후다닥~~~~~~=33
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1226&start=18
따라서, 레지스트리에는 마지막 종료되는 인벤터가 설정하는 값들만 살아 남습니다. 착오 없으시길…
인벤터 세션이 종료될 때마다 레지스트리에 여러 가지 값들이 저장됩니다. 근데, 여러 세션들이 하나의 레지스트리를 공유합니다.
컴 사양만 따라 준다면 서로 다른 프로젝트를 사용한다는 조건하에 인벤터를 여러 세션을 띄울 수가 있습니다.
저도 그런 적 많았는데…해결책 있으신 분 있나요?
