철도부에 다니는 캐드직원입니다..
철도공사기준에 맞추어 작업하는데 첨부한파일에 그려져 있는 라인타입들이
절실하게 필요한 상황입니다….ㅜ.ㅜ
어제 하루종일 라인짜는 법을 뒤져봤지만
짧은 제 지식으로는 도저히 안되네요…….ㅠ.ㅠ
고수님들 부탁드려요……….ㅠ.ㅠ
Tip&Tech 에 만드는 방법 있는데 그것도 보셨나요.. 가서 [IAD]하루 님 아이디나 라인타입 으로 검색해보시면.. ;;
라인타입에 솔리느는 사용할수 없습니다… 시간이 제가 별로 안나서..첫번째 꺼만 간단하게 만들어 보겠습니다.
시간이 없어서 하나밖에 못만들었습니다..
*zz,zzz 0—X—X—0
A,2,-.5,[CIR,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-.5,4,-.5,[X,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-.5,4,-.5,[X,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-.5,2
ZZ,ZZZ 는 이름및 설명입니다..
이름,설명..부분을 바꿔서 메모장에 넣은후..LIN파일로 저장하세염..
LTS > 1일때 간격 맞게 해뒀구염..
아래 ARCHIMORE.SHX 파일을 폰트방에 넣어주세여..
1.2번 두개의 라인타입은 쉐이프 파일을 만들어서 라인타입을 구성할수 밖에 없습니다..
요청타입중에..1,2번은 만들수는 있구염..3,4,5번은 안됩니다.. 솔리드가 들어간 형태로는 못만듭니다..
대신 솔리드대신 해치(사선등..)를 조밀하게 해서 출력시 솔리드처럼 보이게하는건 가능합니다.
하루님 안녕하셨어요? ^^;;
감사합니당…ㅠ.ㅠ
나머지는 제가 함 머리싸매고 해보겠음돠…
그래도 안되면…..다시 부탁드리는건 넘 염치없는걸까요…? 퍽 ㅜ.ㅡ
(솔리드는 제가 표현상 넣은것이고 사선두 상관없음돠)
2번째 라인타입입니다..
*TR1,TRI
A,.0001,-.5,[CIR,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-6.5,[TRI,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-6
위에 쉐이프 파일을 받아서 해주세염..첫번째 라인타입포함입니다.
이름은…첨부파일이름은 물론..ARCHIMORE.SHX 로 바꿔주시구염..
예 동녁님 안녕하세염.^^
감솨감솨…눈물이 앞을….밥이라두 한끼 사드리고 싶은데……..(술은 제가 못해서..^^;;) 참 염치없지만 질문하나 더요…SHX화일은 어떻게 만드는건가요~?
3번째 라인타입입니다..
이게 젤 괜찬네염,..간단하고..
*KANG,KANG
A,5,[KANG,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],5
첨부파일은 아까 말했듯이.. 이름바꿔서 업으세염..
시간이 없어서 쉐이프를 하나씩 만들다 보니….
시간이 안되서 이거 까지 밖에 안되네염..
아흑-정말 감솨합니당…혹시 나머지는 낼이라두 안되실까요…? 제가 아무리 짱구를 굴려봐도 능력이…ㅜ.ㅜ
shp 라는 4,250,4,…이런식의 숫자로만 된..해치만들때와 같이..그런거져… 요 shp 파일을 compile 하면 shx 파일이 됩니다.
