홈/ 질문/Q 67655
등록일: 2007-05-172007-05-17T10:39:46+09:00 2007-05-17T10:39:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인타입..급해요….ㅜ.ㅜ
철도부에 다니는 캐드직원입니다..
철도공사기준에 맞추어 작업하는데 첨부한파일에 그려져 있는 라인타입들이
절실하게 필요한 상황입니다….ㅜ.ㅜ
어제 하루종일 라인짜는 법을 뒤져봤지만
짧은 제 지식으로는 도저히 안되네요…….ㅠ.ㅠ
고수님들 부탁드려요……….ㅠ.ㅠ
  • 13 13 답변
  • 139 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    13 답변
      2007-05-17T10:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 10:47 am
      Tip&Tech 에 만드는 방법 있는데 그것도 보셨나요.. 가서 [IAD]하루 님 아이디나 라인타입 으로 검색해보시면.. ;;
      2007-05-17T13:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 1:21 pm
      라인타입에 솔리느는 사용할수 없습니다… 시간이 제가 별로 안나서..첫번째 꺼만 간단하게 만들어 보겠습니다.
      2007-05-17T13:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 1:47 pm
      시간이 없어서 하나밖에 못만들었습니다..
      *zz,zzz 0—X—X—0
      A,2,-.5,[CIR,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-.5,4,-.5,[X,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-.5,4,-.5,[X,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-.5,2
      ZZ,ZZZ 는 이름및 설명입니다..
      이름,설명..부분을 바꿔서 메모장에 넣은후..LIN파일로 저장하세염..
      LTS > 1일때 간격 맞게 해뒀구염..
      아래 ARCHIMORE.SHX 파일을 폰트방에 넣어주세여..
      1.2번 두개의 라인타입은 쉐이프 파일을 만들어서 라인타입을 구성할수 밖에 없습니다..
      요청타입중에..1,2번은 만들수는 있구염..3,4,5번은 안됩니다.. 솔리드가 들어간 형태로는 못만듭니다..
      2007-05-17T13:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 1:55 pm
      대신 솔리드대신 해치(사선등..)를 조밀하게 해서 출력시 솔리드처럼 보이게하는건 가능합니다.
      2007-05-17T14:26:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 2:26 pm
      하루님 안녕하셨어요? ^^;;
      2007-05-17T16:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 4:45 pm
      감사합니당…ㅠ.ㅠ
      나머지는 제가 함 머리싸매고 해보겠음돠…
      그래도 안되면…..다시 부탁드리는건 넘 염치없는걸까요…? 퍽 ㅜ.ㅡ
      (솔리드는 제가 표현상 넣은것이고 사선두 상관없음돠)
    8. [Deleted User]
      2007-05-17T17:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 5:02 pm
      2번째 라인타입입니다..
      *TR1,TRI
      A,.0001,-.5,[CIR,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-6.5,[TRI,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],-6
      위에 쉐이프 파일을 받아서 해주세염..첫번째 라인타입포함입니다.
      이름은…첨부파일이름은 물론..ARCHIMORE.SHX 로 바꿔주시구염..
    9. [Deleted User]
      2007-05-17T17:02:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 5:02 pm
      예 동녁님 안녕하세염.^^
    10. [Deleted User]
      2007-05-17T17:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 5:17 pm
      감솨감솨…눈물이 앞을….밥이라두 한끼 사드리고 싶은데……..(술은 제가 못해서..^^;;) 참 염치없지만 질문하나 더요…SHX화일은 어떻게 만드는건가요~?
    11. [Deleted User]
      2007-05-17T17:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 5:26 pm
      3번째 라인타입입니다..
      이게 젤 괜찬네염,..간단하고..
      *KANG,KANG
      A,5,[KANG,ARCHIMORE.SHX,S=1.0],5
      첨부파일은 아까 말했듯이.. 이름바꿔서 업으세염..
      시간이 없어서 쉐이프를 하나씩 만들다 보니….
    12. [Deleted User]
      2007-05-17T17:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 5:28 pm
      시간이 안되서 이거 까지 밖에 안되네염..
    13. [Deleted User]
      2007-05-17T17:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 5:34 pm
      아흑-정말 감솨합니당…혹시 나머지는 낼이라두 안되실까요…? 제가 아무리 짱구를 굴려봐도 능력이…ㅜ.ㅜ
    14. [Deleted User]
      2007-05-17T22:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 10:10 pm
      shp 라는 4,250,4,…이런식의 숫자로만 된..해치만들때와 같이..그런거져… 요 shp 파일을 compile 하면 shx 파일이 됩니다.
