홈/ 질문/Q 63284
등록일: 2006-11-102006-11-10T23:02:42+09:00 2006-11-10T23:02:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어설정창에서
레이어들에서
켰따 껏다
활성화 시켰다 말았다
이런것들을 할수 있는 전구나 자물쇠 모양있는것들이요
전체를 껐다 켰다 할수 있는 단축키있나요?
하나하나 다클릭할려니 힘드네요
  • 8 8 답변
  • 37 조회
    8 답변
      2006-11-11T02:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 2:22 am
      단축키는 없습니다..2006을 설치할때…express를 같이 설치하셨다면…express안에 존재합니다..
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-11-11T12:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 12:04 pm
      레이어 제어하는 리습이에요.
      보편적으로 이런 리습을 만들어서 레이어 제어 많이들 하드라구염
      명령어 설명있습니다.
      2006-11-12T01:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 1:34 am
      레이어 창에 왼쪽에 있는 필터 메뉴를 사용하시면 편하실텐데…
      2006-11-13T01:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 1:55 am
      감사합니다
      2006-11-13T01:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 1:55 am
      감사합니다
    7. 종여리 Lv.0
      2006-11-13T17:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:30 pm
      express tools 를 설치 하셨다면 레이어 전체 on 하는 명령은 layon 입니다. 선택한 객체를 레이어 off 할려면 layoff 하시면 되고여 이를 단축키로 설정할려면
    8. 종여리 Lv.0
      2006-11-13T17:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:32 pm
      도구-사용자화-프로그램 매개변수 편집(acad.pgp)를 클릭하시던지 aliasedit 명령을 입력하여 acad.pgp 파일에 단축키를 삽입하여 주면 됩니다.
    9. 종여리 Lv.0
      2006-11-13T17:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:33 pm
      선택한 객체의 레이어만 남겨놓고 전체 off 할려면 layiso 를 이용하면 됩니다.
