Lv.0 등록일: 2006-11-102006-11-10T23:02:42+09:00 2006-11-10T23:02:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어설정창에서 레이어들에서 켰따 껏다 활성화 시켰다 말았다 이런것들을 할수 있는 전구나 자물쇠 모양있는것들이요 전체를 껐다 켰다 할수 있는 단축키있나요? 하나하나 다클릭할려니 힘드네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 종여리 Lv.0 2006-11-13T17:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:33 pm 선택한 객체의 레이어만 남겨놓고 전체 off 할려면 layiso 를 이용하면 됩니다. 종여리 Lv.0 2006-11-13T17:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:32 pm 도구-사용자화-프로그램 매개변수 편집(acad.pgp)를 클릭하시던지 aliasedit 명령을 입력하여 acad.pgp 파일에 단축키를 삽입하여 주면 됩니다. 종여리 Lv.0 2006-11-13T17:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:30 pm express tools 를 설치 하셨다면 레이어 전체 on 하는 명령은 layon 입니다. 선택한 객체를 레이어 off 할려면 layoff 하시면 되고여 이를 단축키로 설정할려면 [Deleted User] 2006-11-13T01:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 1:55 am 감사합니다 [Deleted User] 2006-11-13T01:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 1:55 am 감사합니다 [Deleted User] 2006-11-12T01:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 1:34 am 레이어 창에 왼쪽에 있는 필터 메뉴를 사용하시면 편하실텐데… Joongsya,.:'`♡ Lv.0 2006-11-11T12:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 12:04 pm 레이어 제어하는 리습이에요. 보편적으로 이런 리습을 만들어서 레이어 제어 많이들 하드라구염 명령어 설명있습니다. [Deleted User] 2006-11-11T02:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 2:22 am 단축키는 없습니다..2006을 설치할때…express를 같이 설치하셨다면…express안에 존재합니다..
감사합니다
감사합니다
레이어 제어하는 리습이에요.
명령어 설명있습니다.
