Lv.0 등록일: 2003-10-012003-10-01T12:45:05+09:00 2003-10-01T12:45:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어창에서 오른쪽 버튼누르면 다운..캐드의 샘플폴더도면은 괜찮음.. 수고믾으십니다.. 레이어창을 띄어놓고 오른쪽 버튼 누르면 다운됩니다.. 캐드에 깔려있는 샘플의 도면은 안그렇습니다.. 해결방법좀 주십시요.. 수고하시고 좋은 하루 되십시요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-10-01T12:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 12:51 pm CAD의 샘플도면은 이상이 없다면, 현재 그런 현상이 생기는 도면파일dwg에 문제가 있는것입니다. 이경우 도면을 직접 확인하지 않고 게시판을 통한 답변은 어렵습니다. [Deleted User] 2003-10-01T12:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 12:57 pm 혹 2000으로 저장해서 2002에서 열고 작업해서 그런거 아닌가요? ^^” 해결좀 해주십시요.. 수고하시고 좋은 하루 되십시요.. 빠지직 2003-10-01T15:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 3:35 pm 화일은 이상이 없으요….계속 그런다면 재설치를 추천함. [Deleted User] 2003-10-01T17:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 5:27 pm 뭔지 모르지만 저한테서도 그런 현상이 생기네요… [Deleted User] 2003-10-02T09:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-02 9:44 am 레이어 필터정리를 한번 해보세여… [Deleted User] 2006-02-11T02:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-11 2:35 am 저 지금 해결했습다 말로 해드리꼐요 매일 주세요.,alfmrkf@hanmail.net그다음 전번 알려드려서 말로 해드리꼐요 ` [Deleted User] 2006-02-11T02:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-11 2:36 am 헉 예전꺼네 ㅋㅋㅋ 이미 해결한걸로 알겠습니다 ㅋㅋ [Deleted User] 2006-03-29T23:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-29 11:47 pm 레이어
해결좀 해주십시요..
수고하시고 좋은 하루 되십시요..
레이어 필터정리를 한번 해보세여…
레이어
