홈/ 질문/Q 41502
등록일: 2003-10-012003-10-01T12:45:05+09:00 2003-10-01T12:45:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어창에서 오른쪽 버튼누르면 다운..캐드의 샘플폴더도면은 괜찮음..
수고믾으십니다..
레이어창을 띄어놓고 오른쪽 버튼 누르면 다운됩니다..
캐드에 깔려있는 샘플의 도면은 안그렇습니다..
해결방법좀 주십시요..
수고하시고 좋은 하루 되십시요..
  • 8 8 답변
  • 23 조회
    8 답변
      2003-10-01T12:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 12:51 pm
      CAD의 샘플도면은 이상이 없다면, 현재 그런 현상이 생기는 도면파일dwg에 문제가 있는것입니다. 이경우 도면을 직접 확인하지 않고 게시판을 통한 답변은 어렵습니다.
      2003-10-01T12:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 12:57 pm
      혹 2000으로 저장해서 2002에서 열고 작업해서 그런거 아닌가요?
      해결좀 해주십시요..
      수고하시고 좋은 하루 되십시요..
    4. 빠지직
      2003-10-01T15:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 3:35 pm
      화일은 이상이 없으요….계속 그런다면 재설치를 추천함.
      2003-10-01T17:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 5:27 pm
      뭔지 모르지만 저한테서도 그런 현상이 생기네요…
      2003-10-02T09:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-02 9:44 am
      레이어 필터정리를 한번 해보세여…
      2006-02-11T02:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-11 2:35 am
      저 지금 해결했습다 말로 해드리꼐요 매일 주세요.,alfmrkf@hanmail.net그다음 전번 알려드려서 말로 해드리꼐요 `
    8. [Deleted User]
      2006-02-11T02:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-11 2:36 am
      헉 예전꺼네 ㅋㅋㅋ 이미 해결한걸로 알겠습니다 ㅋㅋ
    9. [Deleted User]
      2006-03-29T23:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-29 11:47 pm
      레이어
