Lv.0 등록일: 2015-02-232015-02-23T15:53:09+09:00 2015-02-23T15:53:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어 삭제가 안됩니다. 도움부탁드립니다^^ 첨부파일에 보듯이 도면에는 아무것도 없이 전부 삭제처리했는데 레이어는 계속 따라다니면서 용량만 늘려줍니다.. 삭제방법좀 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-02-24T09:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-24 9:43 am 라인 타입이 많이 정의되어있네요.LISP 을 사용해서 사용하지 않는 라인타입 다 삭제하신 뒤에AUDIT >> PURGE 하세요.시험삼아 해보니 0번레이어 말고 다 삭제되네요. [Deleted User] 2015-02-24T09:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-24 9:44 am dxfout 하시고 dxfin 하신다음 퍼지 해보세요2013버전이 없어서 확인은 못해봤는데 2014버전에서는 레이어 삭제가 됩니다. [Deleted User] 2015-02-26T12:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-26 12:32 pm dxfin으로 하니 없어지네요 ㅎㅎ 감사합니다~~
라인 타입이 많이 정의되어있네요.
AUDIT >> PURGE 하세요.
