홈/ 질문/Q 103468
등록일: 2015-02-232015-02-23T15:53:09+09:00 2015-02-23T15:53:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제가 안됩니다. 도움부탁드립니다^^
첨부파일에 보듯이 도면에는 아무것도 없이 전부 삭제처리했는데 레이어는 계속 따라다니면서 용량만 늘려줍니다..
삭제방법좀 부탁드립니다.
  • 41 조회
      2015-02-24T09:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-24 9:43 am
      라인 타입이 많이 정의되어있네요.
      LISP 을 사용해서 사용하지 않는 라인타입 다 삭제하신 뒤에
      AUDIT >> PURGE 하세요.
      시험삼아 해보니 0번레이어 말고 다 삭제되네요.
      2015-02-24T09:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-24 9:44 am
      dxfout 하시고 dxfin 하신다음 퍼지 해보세요
      2013버전이 없어서 확인은 못해봤는데 2014버전에서는 레이어 삭제가 됩니다.
      2015-02-26T12:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-26 12:32 pm
      dxfin으로 하니 없어지네요 ㅎㅎ 감사합니다~~
