홈/ 질문/Q 170623
등록일: 2022-09-162022-09-16T19:18:15+09:00 2022-09-16T19:18:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
로드할 사용자이름입력
도면을열때마다 로드할 사용자이름입력 떠서 ESC 키로 취소 해야 도면이 열리는 것을 제거하는방법을 알고싶습니다.
  • 198 조회
    2. 모코코 Lv.26
      2022-09-19T10:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-19 10:49 am
      ‘로드할 사용자 이름 입력’ 창이 정확히 어떤 내용인지 캡처 된 이미지가 있다면
      다른 고수분들께 좀 더 자세한 답변을 받아보실 수 있을텐데 아쉽네요..
      일단 제가 이해한 질문이 맞는지는 모르겠습니다만,
      사용자화 파일 문제라면 주 사용자화 파일이 잘못 설정된 것일 수 있다는 생각이 드네요!
      아래 방법을 따라서 주 사용자화 파일을 변경해보시는 건 어떨까요?
      1. 명령창에 OPTIONS를 입력
      2. 파일 탭 > 사용자화 파일 > 주 사용자화 파일로 이동
      3. 찾아보기를 클릭하고, 주로 사용할 사용자화(CUI) 파일 선택
      4. 확인을 클릭하여 옵션 적용
      부디 제가 제시된 방법으로 해결되시거나,
      다른 분들이 답변을 달아주셔서 조속히 문제가 해결되길 기원합니다!
