홈/ 질문/Q 173819
sopi0854
sopi0854Lv.0
등록일: 2022-10-182022-10-18T11:15:47+09:00 2022-10-18T11:15:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습적용 방법
리습 적용 명령어가 appload 인데 되지 않습니다.
옵션에서 폴더 지정해서 리습 적용하는 방법이 있엇던거 같은데
아시는분 있으실까요?
appload리습
  • 193 조회
    2. 탭누리 Lv.9
      2022-10-18T12:26:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-18 12:26 pm
      사용하시는 캐드가 혹시 AutoCAD LT 아닌가요?
      LT에서는 appload 명령어를 지원하지 않습니다.
      LT에서 리습을 사용 가능하게 해주는 상용 툴이 있습니다.
      구글에서 검색하시면 찾을 수 있으실 겁니다.
      • sopi0854 Lv.0
        2022-10-18T12:38:36+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-18 12:38 pm
        네.. LT 버전은 APPLOAD가 안되는지는 알고 있는데요.
        CAD 옵션에서 폴더 통채로 지정해서 적용하는 방법도 있는거로 알고 있는데
        정확하지 않아서요.
        • 탭누리 Lv.9
          2022-10-18T13:04:23+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-18 1:04 pm
          음… 폴더를 지정해서 리습을 사용하는 것은 금시초문 입니다. ^^;
          autocad lt2000 이후 부턴가 리습 엔진이 LT에서 아예 사라져서 로딩 자체가 되지 않을텐데 착오가 있으신 것 같습니다.
    3. CATS_Developer Lv.19
      2022-10-21T11:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-21 11:13 am
      폴더 내의 모든 리습을 불러오는 기능 입니다.
      https://cafe.naver.com/autocats/605
      참고해주세요 ^^
      – CATS_LoadLispsAtFolder
      : 선택한 폴더에 존재하는 리습만 모두 불러옵니다.
      – CATS_LoadLispsAtSubFolder
      : 선택한 폴더의 하위 폴더의 리습도 모두 불러옵니다.
