sopi0854Lv.0 등록일: 2022-10-182022-10-18T11:15:47+09:00 2022-10-18T11:15:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 리습적용 방법 리습 적용 명령어가 appload 인데 되지 않습니다. 옵션에서 폴더 지정해서 리습 적용하는 방법이 있엇던거 같은데 아시는분 있으실까요? appload리습 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 탭누리 Lv.9 2022-10-18T12:26:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-18 12:26 pm 사용하시는 캐드가 혹시 AutoCAD LT 아닌가요? LT에서는 appload 명령어를 지원하지 않습니다. LT에서 리습을 사용 가능하게 해주는 상용 툴이 있습니다. 구글에서 검색하시면 찾을 수 있으실 겁니다. sopi0854 Lv.0 2022-10-18T12:38:36+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-18 12:38 pm 네.. LT 버전은 APPLOAD가 안되는지는 알고 있는데요. CAD 옵션에서 폴더 통채로 지정해서 적용하는 방법도 있는거로 알고 있는데 정확하지 않아서요. 탭누리 Lv.9 2022-10-18T13:04:23+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-18 1:04 pm 음… 폴더를 지정해서 리습을 사용하는 것은 금시초문 입니다. ^^; autocad lt2000 이후 부턴가 리습 엔진이 LT에서 아예 사라져서 로딩 자체가 되지 않을텐데 착오가 있으신 것 같습니다. CATS_Developer Lv.19 2022-10-21T11:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-21 11:13 am 폴더 내의 모든 리습을 불러오는 기능 입니다. https://cafe.naver.com/autocats/605 참고해주세요 ^^ – CATS_LoadLispsAtFolder : 선택한 폴더에 존재하는 리습만 모두 불러옵니다. – CATS_LoadLispsAtSubFolder : 선택한 폴더의 하위 폴더의 리습도 모두 불러옵니다.
정확하지 않아서요.
참고해주세요 ^^
