홈/ 질문/Q 190853
propus
propusLv.0
등록일: 2024-08-122024-08-12T10:16:05+09:00 2024-08-12T10:16:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 내 변수를 외부 TXT파일에서 목록으로 로드하고 싶습니다.
안녕하세요.
리습 제작법을 배운지 한달도 채 안된 신삥입니다.
다른 분들께서 남기신 흔적을 쫓아 간단한 리습은 흉내낼 수 있는 수준은 되었는데
조금 복잡한 형태의 리습을 만드려니 숨이 턱 막혀,
부끄러움을 무릅쓰고 질문 드리고자 합니다.
H빔 형상을 그려내기 위해 수많은 변수들로 수식을 만들고
각 사이즈별로 변수들의 값을 TXT파일 내에 테이블 형태로 저장해 두었다가
특정 사이즈를 그리라고 명령하면, TXT 파일에서 찾아내 그리도록 하려 합니다.
  1. 저장 방식을 ((“색인명(100×100과 같이)”)  (size1) (size2) (size3) (size4)…)
과 같이 색인명을 앞에 두는 방식으로 해도 괜찮을까요?
2. Txt 파일 내부에 저장된 리스트 중에서, 내가 원하는 값을 찾아 불러내려는데
어떤 명령어를 써야 괜찮을지 잘 모르겠습니다.
오토캐드 포럼에도 vlax를 활용한 몇 가지 예시가 있긴 한데,
처음 보는 함수가 많아서 이해가 안 됩니다.ㅠㅠ   도와주세요.ㅜㅜ
3. 리습구조에 대해 이해를 높이기 위해, 참고할만한 자료를 알려주시면 감사하겠습니다.
vlisp이나 open-dcl을 얹으니, 어느 경우에 어떤 함수를 써야 할지 너무 헷갈립니다.
급한대로 아마존에서 원문으로 된 서적을 주문했는데, 이해할 수 있을지 걱정됩니다.
  • 233 조회
    2. 정제이크 Lv.0
      2024-08-13T07:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-08-13 7:18 am
      질문 주신 3번 내용 관련하여, 챗GPT 활용해 보시는건 어떠신지요. 저도 리습이나 닷넷으로 이것저것 배우면서 제가 쓸 플러그인 개발 진행하고 있는데, 애초부터 어떻게 개념을 잡고 진행해야 할지 모르는 부분은 인공지능이 제시하는 예제 코드 기반으로 개념 파악한 후 진행하니 상당히 도움이 됩니다. 예제 코드도 다양한 컨셉으로 제시 받을 수 있고 서적에 나올만한 지식 같은 것들도 편리하게 얻을 수 있습니다.
      물론, 인공지능이 제대로 된 결과를 항상 내는 것은 아닙니다. 가끔 엉뚱한 답변도 하고 없는 함수, 기능도 지어내는 부작용이 있기에  예제 코드가 백프로 잘 돌아간다는 보장도 없긴 합니다. 저도 어떤 문제 해결을 위해서 예제 코드를 제시 받고 실행 해 보면 꼭 어디에서 기능이 제대로 안 돌아가는 부분이 생기더군요. 알고 보면 없는 함수인데 제 멋대로 지어내서 이거 쓰면 된다고 했다가  ‘그런 기능 있는거 맞나요?’ 라고 물어보면 그제서야 죄송합니다 이러고 있고..
      그렇기에, 별도로 구매하신 서적으로 학습하시면서 인공지능이 알려주는 내용을 참고 하시면 좋을 듯 합니다.
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2024-08-12T21:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-08-12 9:32 pm
      1. 개발에 하기전 Data 입출력( I/O)를 먼저 설계를 한다.(아주 좋은 방법입니다.)
      아래은 옛날에 본인이 직접 만든 것입니다.(참조 하세요.)
      2.오캐드에서 지원하는 DCL을 사용하면 됩니다.
      이왕 리습을 배우면 DCL은 필수로 해야 됩니다. DCL을 같이 해야 프로그램 확장이 됩니다.
      DCL을 사용하지 않고 만들면 기껏해야 몇백줄 리습이 전부 입니다.
      참고로 본인은 Open-DCL은 사용하지 않습니다.
      3. 리습책은 서점에 하면 있습니다.
      Visual LISP라고 해서 나온 책을 보면 됩니다.(맛보기 정도 이지만…)
      추천하고 싶은 책은 90년대 나온 책입니다만 구할수 없습니다.
      Auto_LISP
      DCL 성안당에서 나온책.
