홈/ 질문/Q 113324
등록일: 2021-09-082021-09-08T11:27:29+09:00 2021-09-08T11:27:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정 부탁드려요…^^
솔리드 객체 중량 구하는 리습입니다.
매번 비중을 입력하는데 종전 입력값이 계속 남도록
수정 가능한지요..
 고수님들 조언 부탁드립니다.
(defun c:www ( / sg sel ob volume value)
(vl-load-com)
 (and
  (setq sg (getreal “n비중 입력:”))
  (setq sel (car (entsel “n중량을 구할 객체 선택:”)))
  (setq pt (getpoint “n중량이 쓰여질 점 지정:”))
  (setq ob (vlax-ename->vla-object sel))
  (setq volume (vlax-get ob ‘volume))
  (setq value (* volume sg 0.000001))
  (entmake (list (cons 0 “TEXT”) (cons 1 (vl-princ-to-string value)) (cons 40 (getvar “textsize”)) (cons 10 pt)))
  • 45 조회
      2021-09-08T14:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-08 2:21 pm
      엔씨밴딩님 정말 감사합니다. 덕분에 훨씬 수월 해졌네요..
      다시 한 번 감사합니다.^^
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2021-09-08T13:38:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-08 1:38 pm
      기존값을 레지스트리키에 저장해두는 방식입니다.
      (defun c:www2 ( / sg sel ob volume vvvalue RegV)
      (vl-load-com)
        (setq RegV (vl-registry-read “HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\RegSave\volume” “volume”))
        (if (= RegV nil) (setq RegV “7.85”) )
        (princ (strcat “n” “이전 비중값 : ” RegV))
        (setq sg (getstring “n비중 입력 : “))
        (if (= sg “”) (setq sg RegV) )
        (vl-registry-write “HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\RegSave\volume” “volume” sg)
        (setq sg (atof sg) )
       (and
        (setq vvvalue (* volume sg 0.000001))
        (entmake (list (cons 0 “TEXT”) (cons 1 (vl-princ-to-string vvvalue)) (cons 40 (getvar “textsize”)) (cons 10 pt)))
    등록일: 2010-12-242010-12-24T11:36:33+09:00 2010-12-24T11:36:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 수정 부탁드려요
    리습 사진 첨부 했습니다.  도와주세요
    • 0 조회
