홈/ 질문/Q 185909
스노우
스노우Lv.0
등록일: 2023-06-222023-06-22T12:04:25+09:00 2023-06-22T12:04:25+09:00카테고리: 자유질문
(리습) 치수기입 프로그램 오류해결
(리습) 치수기입 프로그램 오류해결
안녕하세요 리습 만드록있는 초보입니다.
최근 치수를 측정하는 리습을 만들었는데, 여러 객체를 선택해서 치수를 측정하는방법이 어려워 블럭을 만든 후 치수를 측정하는 프로그램을 만들었습니다.
FILLET이 적용된 부분은 FIILET을 마우스 휠로 확대를 한 후 치수 리습을 상용하면 정확한 치수가 표시됩니다.
하지만 신기하게 도면을 마우스휠로 축소시킨 후 치수 리습을 사용하면 사진과같이 원 호의 4분점에 치수가 찍혀버립니다. 무슨 문제일가요? 리습 코드 올리겠습니다.
(defun c:dd ()
(prompt “n select objects. “)
(setq MI (ssget))
(setq d (rtos (getvar “cdate”) 1 15))
(setq d1 (substr d 1 15))
(setq p1 “0,0”) ;; 블록의 기준점을 0,0으로 잡음
(command “block” d1 “o” “c” p1 MI “”)
(setq obj (ssget)) ; 사용자로부터 개체 선택
(setq entname (ssname obj 0))
(setq vlentname (vlax-ename->vla-object entname))
(vla-getboundingbox vlentname ‘minpoint ‘maxpoint)
; Safearray를 리스트로 변환
(setq p1 (vlax-safearray->list minpoint))
(setq p2 (vlax-safearray->list maxpoint))
; (setq objxmin (car p1))
; (setq objxmax (car p2))
; (setq objymin (cadr p1))
; (setq objymax (cadr p2))
(setq xdimpos (list (car p2) (- (cadr p1) 20)))
(setq ydimpos (list (-(car p1) 20) (cadr p2)))
(command “dimlinear” p1 (list (car p2) (cadr p1)) xdimpos)
(command “dimlinear” p1 (list (car p1) (cadr p2)) ydimpos)
도움주시면 감사합니다.
autocadlisp리습오류수정
  • 6 6 답변
  • 399 조회
    6 답변
      penpen07 Lv.24
      2023-06-22T13:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-06-22 1:38 pm
      command문을 사용하여 좌표를 입력할 때엔 객체 스냅의 영향을 받습니다. 이를 해결하려면, 좌표 입력 전 “none”을 입력해서 객체 스냅을 꺼야 해요
      • 스노우 Lv.0
        2023-06-22T14:09:50+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-22 2:09 pm
        정말 덕분에 해결되서 너무 감사합니다!!
        죄송하지만 질문 하나 더 하겠습니다 ..!!
        여러가지 객체를 선택해서 array 리습 , dim리습 등을 만들어서 사용하고있습니다.
        여기에서 제가 항상 객체를 여러가지 선택하면 각각의 객체마다 array/ dim 이 적용되기때문에
        항상 block을 처리 후 사용하는중입니다.
        혹시 여러가지 객체들을 하나의 객체로 작용되게 하는방법 있을까요??
        예를들어 array의경우 드래그로 객체를 선택후 배열이 가능한데 리습으로 사용할경우 선택된 객체 모두 다 개별로 적용이 되더라구요 ㅜㅜ 해결 가능한 방법을 아시면 알려주시면 정말 감사하겠습니다!
        • penpen07 Lv.24
          2023-06-22T22:44:14+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-22 10:44 pm
          기초부터 닦으세요.
          기초가 하나도 없으니 “해주세요” 밖엔 못하는 겁니다.
      • 스노우 Lv.0
        2023-06-22T14:00:50+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-22 2:00 pm
        아하!! 감사합니다 그런개념이 있군요ㅠㅠ
        none
        이라고 넣으면 되는건가요? none을 어떻게 넣어서 객체스냅을 끄는지 방법 알려주실 수 있을까요?
        • 스노우 Lv.0
          2023-06-22T14:06:24+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-22 2:06 pm
          아!! 해결했습니다 command “osmode” “0” 으로 해결했습니다~
          • penpen07 Lv.24
            2023-06-22T22:41:27+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-22 10:41 pm
            “none”은 명령 수정자(Command Modifier)예요. m2p(mtp)나 end, perp처럼 사용하는 겁니다.
            때문에 아래처럼 좌표를 입력하는 단계 전에 입력하는 거예요.
            (command “line” pt1 pt2 “”)
            (command “line” “none” pt1 “none” pt2 “”)
