홈/ 질문/Q 52952
등록일: 2005-05-102005-05-10T22:32:16+09:00 2005-05-10T22:32:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스가 이상해요
마우스가 원하는대로 잘 움직이다가 마우스 오른쪽 버턴(치수 작업)을
누르면 오른쪽밑(대충5Cm)정도 움직였다가 제자리로 오네요
답변 부탁드립니다….(..)(..)
  • 122 조회
      2005-05-10T23:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 11:09 pm
      f9?
    등록일: 2003-10-162003-10-16T10:17:01+09:00 2003-10-16T10:17:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    마우스가 이상해요..
    어느순간부터 마우스스크롤바가 안먹네요.. ZOOM I/OUT두 안되고, 그림을 그릴때 여러가지 메뉴가 안떠요…
    메뉴는 그냥 윈도우에서 사용할때는 뜨는데, 캐드에서만 사용이 안되네요..
    스크롤은 윈도우, 캐드 둘다 안되고요…
    어떻게 해야 하는거죠?
    그전 질문에서 OPTION 에서 체크하는 거는 다 확인해 봤는데 아니더군요..- -;;
    답변 부탁드려요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-10-16T10:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:46 am
        휠마우스 맞아요
        2003-10-16T10:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:43 am
        마우스를 어디서 지우는거에요?
        가르쳐 주세요…
        그전에 LSCAPE란 프로그램을 깔고, EXPRESS프로그램을 깔았다가 BACKUP시켰는데 그게 영향이 있나요?
        2003-10-16T10:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:33 am
        마우스프로그램을 어떻게 지우는거죠? 위치가 어딨어요?
        2003-10-16T10:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:23 am
        휠버튼을 말씀하시는건지? MBUTTONPAN변수를 조정해 보시구요 안되면 마우스 프로그램을 지우세요
      등록일: 2003-04-292003-04-29T17:21:15+09:00 2003-04-29T17:21:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      마우스가….이상해요..
      갑자기 오늘 아침부터 캐드에서 마우스오른쪽 버튼이 먹지를 않아요..
      심심해서 캐드툴을 이것저것 만졌었는데..
      혹시 제가 멀 잘못 건드려서 구런건가여??
      답답해 죽겠어염..
      빨랑빨랑 도면은 그려야 하는데 마우스 오른쪽이 먹질 않으니..
      아시는분좀 도와주세요~ ㅠㅠ
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2003-04-29T17:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:48 pm
          User Preferences이거가 없어요..저 R14데요..ㅠㅠ
          2003-04-29T17:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:39 pm
          그럼 됩니다.
          2003-04-29T17:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:38 pm
          config 치시고 User Preferences에 Windows standard Behavior 항목에서 Windows standard accelerator keys 항목만 체크하시고 Apply 하세요.
          2003-04-29T17:27:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:27 pm
          마우스왼쪽 버튼은 선택을하구 오른쪽 버튼은 엔터대신쓰자나여… 그 엔터 역할을 안해요.. ㅡㅡ;이해하셨나??
          2003-04-29T17:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:24 pm
          마우스버튼이 오또게 먹지를 않는다는 말씀이신지…..
        등록일: 2002-09-092002-09-09T18:55:18+09:00 2002-09-09T18:55:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        마우스가 이상해요
        캐드를 실행하고 화면이 뜨고나서요 마우스에 십자가 표시가 화면에 계속 표시가 되요
        마우스를 막 움직이면 화면에 마우스가 움직이면서 십자가가 계속생겨서 프로그램을
        할수가 없네요…오토캐드2002를 사용할때도 그렇고 캐드2000을 사용해도 그렇네요
        마우스에 무슨 문제가 있는건가? 리플좀 부탁드립니다..다른 분들도 이런 경험
        해 본 분이 있으실랑가요?
        • 0 조회
          1. 캐드중수 Lv.0
            2002-09-09T21:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 9:33 pm
            나두 테크 싸랑하는디… 홍홍… 이젠 캐드를 뛰어넘었단 말인가…떼꾸…^^
            2002-09-09T21:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 9:10 pm
            ↖ 아저씨는 남자잖아…. ^^
          3. 김혁 Lv.0
            2002-09-09T20:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 8:24 pm
            이야~ *^___^* 태크님 쥑임니다.. 저도 예전이 이런 문제로 흐르는눈물을 머금고 일했던 기억이.. ㅜ.ㅜ 태크님 싸랑해여~
            2002-09-09T19:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 7:37 pm
            이것은 AUTOCAD 나 마우스의 문제가 아니라 그래픽카드쪽의 문제로 예측됩니다.
            바탕화면에서 우측마우스 클릭후 단축메뉴에서 등록정보 선택
            그후 위그림처럼 번호 순서대로 진행해서 그래픽카드의 하드웨어가속 부분의 설정값을 낮추어
            보는게….
            그래픽카드마다 설정이 다르므로 자신의 환경에 맞게 적용하기를..
