홈/ 질문/Q 52952
등록일: 2005-05-102005-05-10T22:32:16+09:00 2005-05-10T22:32:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스가 이상해요
마우스가 원하는대로 잘 움직이다가 마우스 오른쪽 버턴(치수 작업)을
누르면 오른쪽밑(대충5Cm)정도 움직였다가 제자리로 오네요
답변 부탁드립니다….(..)(..)
  • 114 조회
      2005-05-10T23:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 11:09 pm
      f9?
    등록일: 2003-10-162003-10-16T10:17:01+09:00 2003-10-16T10:17:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    마우스가 이상해요..
    어느순간부터 마우스스크롤바가 안먹네요.. ZOOM I/OUT두 안되고, 그림을 그릴때 여러가지 메뉴가 안떠요…
    메뉴는 그냥 윈도우에서 사용할때는 뜨는데, 캐드에서만 사용이 안되네요..
    스크롤은 윈도우, 캐드 둘다 안되고요…
    어떻게 해야 하는거죠?
    그전 질문에서 OPTION 에서 체크하는 거는 다 확인해 봤는데 아니더군요..- -;;
    답변 부탁드려요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-10-16T10:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:23 am
        휠버튼을 말씀하시는건지? MBUTTONPAN변수를 조정해 보시구요 안되면 마우스 프로그램을 지우세요
        2003-10-16T10:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:33 am
        마우스프로그램을 어떻게 지우는거죠? 위치가 어딨어요?
        2003-10-16T10:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:43 am
        마우스를 어디서 지우는거에요?
        가르쳐 주세요…
        그전에 LSCAPE란 프로그램을 깔고, EXPRESS프로그램을 깔았다가 BACKUP시켰는데 그게 영향이 있나요?
        2003-10-16T10:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:46 am
        휠마우스 맞아요
      등록일: 2003-04-292003-04-29T17:21:15+09:00 2003-04-29T17:21:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      마우스가….이상해요..
      갑자기 오늘 아침부터 캐드에서 마우스오른쪽 버튼이 먹지를 않아요..
      심심해서 캐드툴을 이것저것 만졌었는데..
      혹시 제가 멀 잘못 건드려서 구런건가여??
      답답해 죽겠어염..
      빨랑빨랑 도면은 그려야 하는데 마우스 오른쪽이 먹질 않으니..
      아시는분좀 도와주세요~ ㅠㅠ
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2003-04-29T17:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:24 pm
          마우스버튼이 오또게 먹지를 않는다는 말씀이신지…..
          2003-04-29T17:27:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:27 pm
          마우스왼쪽 버튼은 선택을하구 오른쪽 버튼은 엔터대신쓰자나여… 그 엔터 역할을 안해요.. ㅡㅡ;이해하셨나??
          2003-04-29T17:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:38 pm
          config 치시고 User Preferences에 Windows standard Behavior 항목에서 Windows standard accelerator keys 항목만 체크하시고 Apply 하세요.
          2003-04-29T17:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:39 pm
          그럼 됩니다.
          2003-04-29T17:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-29 5:48 pm
          User Preferences이거가 없어요..저 R14데요..ㅠㅠ
        등록일: 2002-09-092002-09-09T18:55:18+09:00 2002-09-09T18:55:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        마우스가 이상해요
        캐드를 실행하고 화면이 뜨고나서요 마우스에 십자가 표시가 화면에 계속 표시가 되요
        마우스를 막 움직이면 화면에 마우스가 움직이면서 십자가가 계속생겨서 프로그램을
        할수가 없네요…오토캐드2002를 사용할때도 그렇고 캐드2000을 사용해도 그렇네요
        마우스에 무슨 문제가 있는건가? 리플좀 부탁드립니다..다른 분들도 이런 경험
        해 본 분이 있으실랑가요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-09-09T19:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 7:37 pm
            이것은 AUTOCAD 나 마우스의 문제가 아니라 그래픽카드쪽의 문제로 예측됩니다.
            바탕화면에서 우측마우스 클릭후 단축메뉴에서 등록정보 선택
            그후 위그림처럼 번호 순서대로 진행해서 그래픽카드의 하드웨어가속 부분의 설정값을 낮추어
            보는게….
            그래픽카드마다 설정이 다르므로 자신의 환경에 맞게 적용하기를..
          2. 김혁 Lv.0
            2002-09-09T20:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 8:24 pm
            이야~ *^___^* 태크님 쥑임니다.. 저도 예전이 이런 문제로 흐르는눈물을 머금고 일했던 기억이.. ㅜ.ㅜ 태크님 싸랑해여~
            2002-09-09T21:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 9:10 pm
            ↖ 아저씨는 남자잖아…. ^^
          4. 캐드중수 Lv.0
            2002-09-09T21:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 9:33 pm
            나두 테크 싸랑하는디… 홍홍… 이젠 캐드를 뛰어넘었단 말인가…떼꾸…^^
