Lv.0 등록일: 2006-09-122006-09-12T18:21:29+09:00 2006-09-12T18:21:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 마지막으로 질문해봅니다 첨부되어있는것처럼 실선을 간격이 있는파선으로 만들로 싶습니다.파선들은 하나하나 선택이 되게말이죠.이렇게 하는리습이나 그냥 캐드명령에서 빠르게 할수있는 방법좀 알려주십시요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 14 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-09-13T17:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:55 pm 도면참조하세요. [Deleted User] 2006-09-13T17:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:11 pm 그럼 EXPLODE하시고 p하시면 ssx로 찾은 블록을 잡아주니까,,분해하시면,,.원하시는 작업이 되는데요 [Deleted User] 2006-09-13T17:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:10 pm 블록화된 4의길이의 선은 분해하셔야 하는데 그때 SSX명령어로 4의길이의 블록잡으신 이름 넣어주시면 블록 찾죠.. [Deleted User] 2006-09-13T17:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:09 pm p라인을 따라서 파선형식으로 선들이 배치되죠, 그리고 원래 P라인을 지우시고 [Deleted User] 2006-09-13T17:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:08 pm 작업방법은 P라인으로 전체 선을 그리시고 말씀하신 4의길이의 수평선을 블록으로 잡으시고 measeur로 p라인을 나눌때 아까 4의길이로 잡으신 블록으로 8의길이만큼..나누시면 [Deleted User] 2006-09-13T10:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:58 am 와~ 권대리님 기대됩니다..^^ [Deleted User] 2006-09-13T01:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 1:22 am 내일 사무실 가서 정신좀 차리고 곰곰히 다시 생각을 해봐야겠습니다…리습 완성하고 난 후에 답변 드리겠습니다… [Deleted User] 2006-09-13T01:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 1:16 am 제가 리습을 만들다 회식을 갔다왔는데…라인을 일정간격으로 끊어주고 하나 건너 하나를 지워야 하는데 그게 리습으로 구현하기가 그리 간단치가 않습니다…제가 생각이 좀 짧은데다 오토리습으로만 구현하기는 힘들군요.. [Deleted User] 2006-09-13T01:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 1:14 am 음…회식마치고 이제서야 집에와서 잠깐 들와봤는데…ㅋㅋ…미운오리님 말씀처럼 그리 간단하지가 않더군요…왜냐면 작업길이가 수백킬로미터라 일일이 지우기가..ㅎㅎ.. [Deleted User] 2006-09-12T19:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 7:42 pm 의외로 어렵지 않게 작업하실수 있을듯 합니다. [Deleted User] 2006-09-12T19:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 7:42 pm 해당블록은 ssx란 명령어로 찾아서 분해해주시면 원하시는 작업이 되겠군요.. [Deleted User] 2006-09-12T19:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 7:41 pm 의외로 간단한데요..measeur로 작업하시죠. 파선의 필요한 길이의 선을 수평상태로 블록잡으시고 measeur로 좀전에 선택한 블럭이름으로 필료한 간격주시면 파선화 되죠..그리고 원래선 지워주시고, [Deleted User] 2006-09-12T18:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 6:33 pm 혹시 항공 측량한 데이타 수정하시는 건가요?? 아니면 도로에 관련된 작업을 하시는 것 같은데…진짜 오늘내로 해야 된다면 불가능입니다..제가 지금 리습 다시 만들고는 있지만..오늘 회식이 있어서..^^;; 스노우 2006-09-12T18:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 6:31 pm 오~~~~~~~~ 정말끈질기시네………… 권대리님이 올리신 리습도 괜찮던데……. 차도표시하는게 중요한가요????
도면참조하세요.
와~ 권대리님 기대됩니다..^^
