Lv.0 등록일: 2006-09-122006-09-12T18:21:29+09:00 2006-09-12T18:21:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 마지막으로 질문해봅니다 첨부되어있는것처럼 실선을 간격이 있는파선으로 만들로 싶습니다.파선들은 하나하나 선택이 되게말이죠.이렇게 하는리습이나 그냥 캐드명령에서 빠르게 할수있는 방법좀 알려주십시요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 14 답변 작성 순 최신 순 공감 순 스노우 2006-09-12T18:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 6:31 pm 오~~~~~~~~ 정말끈질기시네………… 권대리님이 올리신 리습도 괜찮던데……. 차도표시하는게 중요한가요???? [Deleted User] 2006-09-12T18:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 6:33 pm 혹시 항공 측량한 데이타 수정하시는 건가요?? 아니면 도로에 관련된 작업을 하시는 것 같은데…진짜 오늘내로 해야 된다면 불가능입니다..제가 지금 리습 다시 만들고는 있지만..오늘 회식이 있어서..^^;; [Deleted User] 2006-09-12T19:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 7:41 pm 의외로 간단한데요..measeur로 작업하시죠. 파선의 필요한 길이의 선을 수평상태로 블록잡으시고 measeur로 좀전에 선택한 블럭이름으로 필료한 간격주시면 파선화 되죠..그리고 원래선 지워주시고, [Deleted User] 2006-09-12T19:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 7:42 pm 해당블록은 ssx란 명령어로 찾아서 분해해주시면 원하시는 작업이 되겠군요.. [Deleted User] 2006-09-12T19:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 7:42 pm 의외로 어렵지 않게 작업하실수 있을듯 합니다. [Deleted User] 2006-09-13T01:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 1:14 am 음…회식마치고 이제서야 집에와서 잠깐 들와봤는데…ㅋㅋ…미운오리님 말씀처럼 그리 간단하지가 않더군요…왜냐면 작업길이가 수백킬로미터라 일일이 지우기가..ㅎㅎ.. [Deleted User] 2006-09-13T01:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 1:16 am 제가 리습을 만들다 회식을 갔다왔는데…라인을 일정간격으로 끊어주고 하나 건너 하나를 지워야 하는데 그게 리습으로 구현하기가 그리 간단치가 않습니다…제가 생각이 좀 짧은데다 오토리습으로만 구현하기는 힘들군요.. [Deleted User] 2006-09-13T01:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 1:22 am 내일 사무실 가서 정신좀 차리고 곰곰히 다시 생각을 해봐야겠습니다…리습 완성하고 난 후에 답변 드리겠습니다… [Deleted User] 2006-09-13T10:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:58 am 와~ 권대리님 기대됩니다..^^ [Deleted User] 2006-09-13T17:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:08 pm 작업방법은 P라인으로 전체 선을 그리시고 말씀하신 4의길이의 수평선을 블록으로 잡으시고 measeur로 p라인을 나눌때 아까 4의길이로 잡으신 블록으로 8의길이만큼..나누시면 [Deleted User] 2006-09-13T17:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:09 pm p라인을 따라서 파선형식으로 선들이 배치되죠, 그리고 원래 P라인을 지우시고 [Deleted User] 2006-09-13T17:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:10 pm 블록화된 4의길이의 선은 분해하셔야 하는데 그때 SSX명령어로 4의길이의 블록잡으신 이름 넣어주시면 블록 찾죠.. [Deleted User] 2006-09-13T17:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:11 pm 그럼 EXPLODE하시고 p하시면 ssx로 찾은 블록을 잡아주니까,,분해하시면,,.원하시는 작업이 되는데요 [Deleted User] 2006-09-13T17:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:55 pm 도면참조하세요.
와~ 권대리님 기대됩니다..^^
도면참조하세요.
